Auteur Topic: Advies gevraagd voor UBC9000XLT met defect  (gelezen 5498 keer)
Offline PythonManiac
« Gepost op: 8 april 2025, 13:33:21 »
Beste mensen,
Ik heb hier een Uniden staan die niet meer ontvangt, hij ruist wel maar verder niet. Enige tijd geleden begon het display (verlichting) af en toe uit te vallen en later helemaal, maar ik vermoed dat dat een afzonderlijk probleem was.
Ik heb de antenne connector nagekeken en die lijkt goed, alleen het porcelein ringetje erin is gebroken maar hij maakt wel contact. Op de printplaat zit waar het stukje coax erin gaat een beetje bruine verkleuring.
Wie heeft hier enig advies, eventueel voor een reparatie-adres.
Re: Advies gevraagd voor UBC9000XLT met defect
« Reactie #1 Gepost op: 8 april 2025, 15:02:15 »
Ik snap dat je denkt, ik wil hem laten repareren, maar je zou je dan ook moeten afvragen, hoe lang nog tot andere dingen het ook begeven. Er zijn zend amateurs genoeg die dingen kunnen repareren, of andere hobbyisten, een bedrijf is al veel minder aantrekkelijk vanwege het uurloon.
Voor meestal onder de 100 euro staan er genoeg op MP, de vraag is of je aan de jouwe nog veel geld moet spenderen.
Niet hatelijk bedoeld, tenzij het ding natuurlijk een andere waarde heeft, er staat bij mij in de schuur een oude realistic die niets meer doet, maar hij was van mijn vader, dus die gaat nooit weg.
« Reactie #2 Gepost op: 9 april 2025, 12:15:50 »
Ik sluit mij bij Nick1964 aan. Er staan er op dit moment veel te koop op Marktplaats, ik denk dat dat een goedkopere oplossing is dan proberen te reparen. Zijn overigens nog steeds topscanners, ik gebruik er zelf ook nog altijd eentje.
« Reactie #3 Gepost op: 10 april 2025, 11:53:11 »
Mocht je hem kwijt willen, ik kan hem voor onderdelen wel gebruiken.
Graag via pm vraagprijs, en wat foto's.
« Reactie #4 Gepost op: 12 april 2025, 08:34:35 »
Bedankt allemaal voor jullie reactie. Wolfhound PM verzonden
« Reactie #5 Gepost op: 19 april 2025, 10:04:07 »
Scanner is inmiddels in mijn bezit.
Denk dat ik wel weet waarom het display stuk is.
De adapter geeft onbelast maar liefst19,5V.
De adapter is niet origineel.
De originele geeft onbelast 17,5 V.
« Reactie #6 Gepost op: 19 april 2025, 14:07:31 »
Klopt, ik heb inmiddels een Commtel 215, en wilde de oude adapter gebruiken. Maar toen ik de spanning ervan mat was die inderdaad te hoog en dus die weggedaan. Gelukkig maar anders waren de problemen teruggekomen...
