Auteur Topic: Overstuur raken van een scanner  (gelezen 6987 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Gepost op: 7 april 2025, 19:23:28 »
Zoals de titel het zegt, heb ik wat onderzoek gedaan en wat webshops gebeld en er waren een aantal die kwamen met de volgende conclusie.
Een UBC125XLT / UBCD3600XLT / SDS100E aansluiten op een buiten antenne is vragen om problemen omdat het signaal wat binnenkomt niet goed gefilterd kan worden en dus overstuur raakt.
Hierdoor is de scanner doof, en zal dus bepaalde signalen niet goed oppakken.
Ik heb een test gedaan met het volgende:
Antenne op mijn dak: Diamond D3000N (Deze antenne is altijd het zelfde gebleven bij elke test, met elke scanner)
  • Commtel 205
    Uniden UBC9000XL
Marifoon frequentie: 165.6500 voor het weerbericht wat elk uur komt om 15 minuten. (Tevens heb ik het later ook getest met meerdere frequenties, maar ook hierbij exact hetzelfde resultaat)
Bij de 9000XLT en de 205 perfect en super goed komt het binnen.
Bij de 125, 3600 en de SDS100 bleef het stil.
Zelf al zou ik de squelch volledig open zetten, hoor je alleen maar ruis.
Ik heb daarna een 3 way splitter gepakt, Antenne op de ene kant en de andere 2 kanten naar de 9000XLT en een willekeurige handscanner (125, 3600 etc)
De 9000XLT glashard signaal binnen, handscanner(s) compleet stil.
En het is op internet totaal niet te vinden, en sommige webshops zeggen: Moet gewoon werken, je scanner is kapot.
Maar ik vermoed dat die 2 shops die ik gebeld heb, wel degelijk gelijk hebben en dat het signaal gewoon de scanner overstuur maakt waardoor het stil wordt.
Maar kan ik hier iets tegen doen? Kan ik ervoor zorgen dat ik mijn handscanner ook op de slaapkamer kan neerzetten om ff snel voor het slapen nog even kan luisteren.
Zonder dat ik wat mis.
Re: Overstuur raken van een scanner
« Reactie #1 Gepost op: 7 april 2025, 19:55:47 »
Iedere scanner kan overstuurd worden, niet alleen de handscanner.
Ook de allerduurste basisscanner.
Zet er maar een flinke antenne op met een behoorlijke gain, zet hem dichtbij een sterke zender etc.
Alles heeft zijn grenzen.
Hoe gevoeliger een scanner, hoe meer kans op oversturing. Daar zit ergens een balans.
Het beoogde gebruik van een handscanner is met de meegeleverde "rubberduck" op pad gaan.
Daar is het ontwerp op gemaakt.
Ruimte voor de elektronica is beperkt, je kunt niet over EMC afscherming plaatsen.
Een handscanner kan dus sneller overstuurd raken, bepaalde zenders worden "weggedrukt" etc.
Een buitenantenne kan dus sneller oversturing geven, of er kunnen mengproducten van meerdere zenders ontstaan.
Wat je kunt doen is de attenuator activeren op bepaalde kanalen, of een verzwakker voor een bepaald frequentie gebied.
Offline marcel1988
« Reactie #2 Gepost op: 7 april 2025, 20:18:44 »
"Een handscanner kan dus sneller overstuurd raken, bepaalde zenders worden "weggedrukt" etc."
En dat is dus precies wat ik ervaar.  :(
Nu geef je aan dat ik dan kan werken door de attenuator te activeren, maar dat had ik al gedaan en dat heeft 0 effect.
En wat voor verzwakker kun je aanraden? Ik zie genoeg online.
« Reactie #3 Gepost op: 7 april 2025, 20:23:22 »
Nick1964 heeft hier heel veel mee getest.
Zie zijn bericht van 24-01-2025:
Ik gebruik nu het volgende verzwakkertje:
https://www.amazon.nl/-/en/gp/product/B0029ZKC4S?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image&th=1
Het is even knoeien met verloopjes van F-connector naar BNC en wat draaien aan het trimmertje aan de zijkant maar ik hoor nu op de buiten antenne met de 160DN bijna hetzelfde als met de AOR AR-DV1.
Verloopjes kun je bijna overal bestellen, ook bij Amazon, ik had ze nog en voor 13 euro ben je klaar.
Ik heb prime, dus geen verzendkosten en leuke films en series (niet als reclame bedoeld)
In elk geval hoef je zo geen dure JIM versterker/verzwakker te gebruiken/kopen.
Het mooie is dat het ding gewoon 50 OHM is.
« Reactie #4 Gepost op: 7 april 2025, 20:27:01 »
Maar hij hoort alleen ruis, past dat bij een overstuurde scanner?
Offline marcel1988
« Reactie #5 Gepost op: 7 april 2025, 20:29:15 »
Dit ziet er goed uit, had zelf deze al gevonden: https://www.amazon.nl/RF-programmeerbare-Verzwakker-Pc-bestuurbaar-SMA-interface-Instrumenten/dp/B0CQ5HXR3W/
Maar die van Nick1964 is lekker simpel.
En is het dan de bedoeling om antenne kabel erin, en dan een kabellengte er tussen houden naar de scanner?
Dus zeg maar: Antenne dak <-> kabel <-> Verzwakker <-> 3 meter kabel <-> scanner?
« Reactie #6 Gepost op: 7 april 2025, 20:54:21 »
Oversturing kan in meerdere vormen plaats vinden.
Het kan als intermodulatie plaats vinden, dan hoor je 2 of 3 zenders (meng producten) door elkaar.
Kan ook als interferentie merkbaar zijn, dan raakt de ontvanger "verzadigd" in een bepaalde band.
Het interferentiesignaal vermengt met het oscillatorsignaal in zal interferentie in de middenfrequentie genereren.
Ontvangstversterking zal verminderen, en de ruis neemt toe.
Het nadeel van een verzwakker is wel dat je alles verzwakt, of je moet een hele specifieke versie hebben voor een bepaalde band.
Blijft een kwestie van heel veel experimenteren, een referentie signaal nemen, en daarop testen.
Ieder merk ontvanger zal anders reageren.
Iedereen wil een zo'n gevoelig mogelijk ontvanger, goede kanaalscheiding, geen birdy's, niet te duur, niet te groot => het blijft altijd een compromis.
Iets off-topic:
Wat ook nog heel veel uitmaakt, is of ik mijn optimizers/omvormer en/of 's avonds LED armaturen aanzet.
Het effect hiervan wordt vaak onderschat.
Ik merk het flink met deze zonnige/koude dagen. Dan wordt er veel vermogen opgewekt.
Zeker met een buitenantenne kan dit erg zijn, met name wanneer de buitenantenne hier dichtbij staat.
« Reactie #7 Gepost op: 8 april 2025, 08:02:58 »
^ Met wat je zegt is het toch heel onwaarschijnlijk dat er alleen ruis te horen is en dat de scanner geen kik geeft als er signaal is? En vergeet niet dat een splitter ook al 3dB (of iets meer) verzwakt.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #8 Gepost op: 8 april 2025, 08:05:28 »
Probeer de waterfall functie op de SDS100E eens. Even de handleiding lezen en dan zie je dat je de GAIN kan regelen. Mogelijk geeft je dat wat meer inzicht als je er mee experimenteert.
Ik heb de Span op 360kHz staan en de gain op auto. Ik hoor b.v. op de airband geen ongewenste signalen meer.
Offline 7243
« Reactie #9 Gepost op: 8 april 2025, 10:35:12 »
Ik heb hier diverse scanners aan een discone hangen waaronder de 3600, alles zit aan een splitter + nog enkele switches.
De 3600 merk ik van dat deze iets minder presteert t.o.v. de aor 8200 mk3 die ik het meeste gebruik.
Dat is vooral te merken aan heel zwakke signalen die bij de aor nog enigszins te ontcijferen zijn en bij de 3600 wegvallen in de ruis.
Ik had voorheen ook een 9000 xlt staan maar dat vond ik t.o.v. de 8200 geen meerwaarde hebben dus die heb ik verkocht.
Het is natuurlijk ook een beetje de vraag wat je kunt verwachten, in een kleine handscanner een hoop toeters en bellen stoppen voor het ontvangen van digitale signalen vraagt om concessies.
Ik heb iig besloten om een scanner voor de analoge en een voor de digitale aan te houden, maar dat komt ook omdat ik erg moeilijk aan de workflow van de 3600 kan wennen  ;D.
Helemaal niets ontvangen op een dergelijke frequentie zou mij toch eerder aan een probleem elders liggen, wellicht kun je het eens proberen met een mobiele spriet buiten op beide modellen?
« Reactie #10 Gepost op: 8 april 2025, 15:20:33 »
Als aanvulling op mijn experimenten met het simpele verzwakkertje is dat je ook nog een oude JIM versterker, of Moonraker versterker kunt kopen, ze staan af en te op MP en zijn ook nog wel nieuw te koop maar dan betaal je er ruim 100 euro voor, waarom versterken ??
Dat doe je dus niet, op de JIM 75/100 of moonraker, zit namelijk ook een verzwakker die je per band segment kunt schakelen.
Bijvoorbeeld wel verzwakken op de marifoon band, maar niet de UHF.
Hoe dan ook, met welke optie ook, je moet consessies doen. Teveel verzwakken en je hoort de zwakste zenders niet meer, maar die hoorde je door de harde input toch ook niet.
TL Balken, dimmers, televisies, computers, led trafo's, zelfs een luchtverfrissertje van de Action bleek zelfs voor de politie storend. Op een gegeven moment houdt het op.
Bepaalde marifoon kanalen worden bij mij zo verstoord door een P2000 zender dat ik ze niet ontvang, daar gebruik ik Zello voor, anders kost het bakken met geld om dingen te proberen die jou niet lukken en iemand die met dezelfde spullen 100 meter verderop wel.
Offline dijk
« Reactie #11 Gepost op: 8 april 2025, 16:30:50 »
de UBC125XLT gaat zeker goed op buiten antenne
Heb ze aan de x50 gehad , ging perfect .
Nu door ruimte gebrek 2 x UBC125XLT voor  2 en 70 op  magneetvoet op balkonreling
En 2x UBC370CLT ook voor 2 en 70 en marifoon op magneetvoet op balkonreling .
