Auteur Topic: Icom IC-R15  (gelezen 4715 keer)
Offline Teus
Icom IC-R15
« Gepost op: 30 maart 2025, 10:27:38 »
Vraagje over de IC-R15: ik begrijp dat je het volume van het A scherm en B scherm apart kan instellen. Maar is het mogelijk om in scherm A kanalen te scannen en tegelijk  in scherm B kanalen te scannen waarvan het volume is aangepast?
Offline Dutchbull
Re: Icom IC-R15
« Reactie #1 Gepost op: 30 maart 2025, 11:52:58 »
Nee, het volume is beide hetzelfde
A en B tijdens hwt scannen
Offline Teus
Re: Icom IC-R15
« Reactie #2 Gepost op: 31 maart 2025, 07:21:33 »
Oké, bedankt voor je reactie.
Offline Spijkie
Re: Icom IC-R15
« Reactie #3 Gepost op: 31 maart 2025, 18:58:31 »
Dit kan wel.
Menu/sounds/volume set/deze op separate zetten en dan terug naar dual scan en dan kun je apart het volume instellen.
Ik luister met de volgende scanners: UBC780XLT / Icom IC-R30 / UBCD3600XLT / IcomIC-R8600 / Diamond X50 / Procom CXL 2-2C
Offline Teus
Re: Icom IC-R15
« Reactie #4 Gepost op: 31 maart 2025, 22:04:22 »
Dank je wel.
