Auteur Topic: 448.6000  (gelezen 6054 keer)
448.6000
« Gepost op: 22 februari 2025, 20:57:55 »
Beste forumleden.
De hele dag al een zwaar ruissignaal op 448.6000,op de handscanner met rubberduck (note: in huis) Ik dacht aan bijvoorbeeld een 2e harmonische zou kunnen zijn, of een of andere baken van iets?  Nu las ik in een oude topic dat dit uit Duitsland moet komen.
Is dit wel zo sterk dat het dat het op de "duck" te horen is?
BOS - Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben:
kanaal (2)01 t/m (2)92: 172.1600 MHz t/m 173.9800 MHz, 12.5 kHz step, ingang -4.6 MHz
kanaal 347   t/m 510  :  84.0150 MHz t/m  87.2750 MHz, 20.0 kHz step, ingang -9.8 MHz (behalve kanaal 376 t/m 396)
kanaal 690   t/m 799  : 448.6000 MHz t/m 449.9625 MHz, 12.5 kHz step, ingang -5.0 MHz
kanaal 801   t/m 873  :  38.4600 MHz t/m  39.9000 MHz, 20.0 kHz step, ingang -4.1 MHz
Re: 448.6000
« Reactie #1 Gepost op: 22 februari 2025, 21:24:25 »
Zuid Holland, helemaal schoon.
Re: 448.6000
« Reactie #2 Gepost op: 23 februari 2025, 06:32:28 »
Hou het er maar op dat het niks is.
Als je naar buiten loopt zal het signaal waarschijnlijk weg zijn.
Re: 448.6000
« Reactie #3 Gepost op: 23 februari 2025, 15:30:11 »
Pakt je scanner niet een of ander stoorsignaal van binnenshuis op? Johan heeft gelijk, loop eens naar buiten en luister dan nog eens. De meeste scanners hebben wel wat "birdies", frequenties die storing oppakken van iets in de directe omgeving. En met al dat draadloze in de ether tegenwoordig, is dat waarschijnlijk in jouw geval ook zo.
Re: 448.6000
« Reactie #4 Gepost op: 23 februari 2025, 15:51:02 »
Opgelost! dank voor bovenstaande berichten. Het was zoiets van een "birdie". Buiten loopt ie mooi door!
Re: 448.6000
« Reactie #5 Gepost op: 23 februari 2025, 16:32:24 »
Dan is het geen birdie, maar een stoorsignaal ergens bij jou binnen.
Re: 448.6000
« Reactie #6 Gepost op: 23 februari 2025, 16:33:35 »
Birdies worden in de scanner zelf gegenereerd.
