Auteur Topic: krijg scanner niet aan  (gelezen 5138 keer)
Offline jan kwaak
« Gepost op: 17 februari 2025, 10:13:47 »
goede dag,
ik heb een uniden UBC 360 CLT scanner 2e hands aangeschaft.
als ik hem aan wil zetten krijg ik alleen de klok instelling te zien en verder gebeurd er niks.
mijn vraag is wat doe ik verkeerd om hem aan de praat te krijgen.
jan
Offline Wassenaar
Re: krijg scanner niet aan
« Reactie #1 Gepost op: 17 februari 2025, 10:32:29 »
Links onder het zilveren knopje indrukken en rechts boven de schuifschakelaar op scanner zetten.
Wsn
Offline Wassenaar
Offline jan kwaak
« Reactie #3 Gepost op: 17 februari 2025, 11:42:49 »
Ik heb de volledige handleiding maar
de scanner blijft in de standby modes wat ik ook doe
« Reactie #4 Gepost op: 17 februari 2025, 12:06:00 »
Zit er nergens een " lock" knop, zodat hij vergrendeld staat ?
Misschien aan de achterzijde?
Offline jan kwaak
« Reactie #5 Gepost op: 17 februari 2025, 14:44:50 »
nee alle knoppen zitten aan de bovenkant.
lijkt net of dat de aan/uit knop niet werkt.
Offline Wassenaar
« Reactie #6 Gepost op: 17 februari 2025, 14:58:57 »
Ik heb net even bij mijn 360 gekeken. De power on, moet hij gaan scannen, bij off geeft hij alleen de klok.
Wsn
« Reactie #7 Gepost op: 17 februari 2025, 14:59:40 »
Kan het niet dat je de klokinstelling eerst moet bevestigen? Want bij aanzetten krijg je die instelling schrijf je.
« Reactie #8 Gepost op: 17 februari 2025, 15:04:57 »
Accu (bijna) leeg ?
« Reactie #9 Gepost op: 17 februari 2025, 15:33:09 »
Dit is een basiscanner, met adapter, geen accu.( volgens mij :-\)
« Reactie #10 Gepost op: 17 februari 2025, 17:18:43 »
Je hebt gelijk, dom van me
Offline Rico
« Reactie #11 Gepost op: 17 februari 2025, 17:44:55 »
Linksonder powerknop indrukken en ingedrukt houden totdat ie piept
Offline jan kwaak
« Reactie #12 Gepost op: 17 februari 2025, 18:47:38 »
ik moest de klok instellen om de aan/uit knop te activeren.
zoals gewoonlijk was ik weer ongeduldig.
de scanner doet het !!!!!
iedereen die mee gedacht heeft vriendelijk bedankt.
Offline Wassenaar
« Reactie #13 Gepost op: 17 februari 2025, 19:15:42 »
Opgelost…
