Auteur Topic: Welke RS 232 kabel voor een Uniden BCT15X?  (gelezen 7359 keer)
Offline Gotya
« Gepost op: 16 februari 2025, 20:30:40 »
Welke RS 232 kabel heb ik nodig om een Uniden BCT15X te verbinden met een computer?
Ik gebruik nu de speciale kabel die aan de voorzijde wordt ingeplugd maar dit is een fragiele en kwetsbare aansluiting.
Nu wil ik de RS232 verbinding aan de achterzijde gebruiken maar dit is een male connector en normaal zou dit een female zijn zoals bij de 780.
Moet ik hiervoor een nulmodem kabel moeten gebruiken of kan ik een standaard RS232 female - female gebruiken?
In de handleiding kan ik het 1-2-3 niet vinden.
Offline gukky
Re: Welke RS 232 kabel voor een Uniden BCT15X?
« Reactie #1 Gepost op: 17 februari 2025, 10:41:03 »
Dit staat in de Manual van Proscan
Before setting up the scanner, a cable should be connected from the scanner to the computer.
Using a RS-232 Cable
1.If connecting to a scanner port that doubles as a GPS port then a null modem adapter or cable is required. Otherwise use a
RS-232 straight through cable.
Using a USB Converter Cable
1.Connect the cable from the scanner to the computer.
2.Install the USB Converter driver.
3.Check the Windows Device Manager to see if the driver is installed correctly and is working.
4.Note the port assignment shown in the Device Manager.
Set the Port number and Baud Rate
1.Go to the scanner menu and find the port options. Some scanners have the port options in the GPS or Location section, other
scanners do not allow configuration.
2.Set the baud rate to the highest baud rate listed.
3.Go to the Menu --> Comm. Port.
4.Set the baud rate to match the scanner baud rate.
5.Set the Port to the same shown in the Windows Device Manager.
ProScan should now be communicating with the scanner's and the virtual display should come to life resembling the scanners
display.
Grt. Gu
BCT 15X, UBCD 3600 XLT, Whistler TRX-1E, Aor 3000A,Inrico S200 poc
Offline Gotya
« Reactie #2 Gepost op: 17 februari 2025, 16:48:30 »
bedankt Gu, kabels besteld.
Offline gukky
« Reactie #3 Gepost op: 6 maart 2025, 15:38:22 »
Hallo Gotya,
Is het al gelukt met bestelde kabels ?
Grt. Gukky
Offline Gotya
« Reactie #4 Gepost op: 6 maart 2025, 22:11:13 »
ja hoor werkt prima.
Beetje rommelen met de instellingen maar verder geen probleem.
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Reactie #5 Gepost op: 10 mei 2025, 07:10:06 »
Ik krijg binnenkort ook een BCT15X binnen, en daar zit ook alleen maar de standaard kabel bij voor aan de voorkant.
Kun je mij vertellen welke kabel je hebt besteld om via de RS232 te configureren?
Offline Gotya
« Reactie #6 Gepost op: 11 mei 2025, 00:44:07 »
Ik heb deze besteld bij Amazon: StarTech.com 1M BLACK DB9 NULL MODEM CABLE SERIAL NULL MODEM CABLE BLACK, SCNM9FF1MBK
« Reactie #7 Gepost op: 11 mei 2025, 04:29:44 »
Met een null-modem kabel schiet je niet zoveel op.
Ik heb zelf deze. Ideaal om oude apparaten te verbinden met RS232 (BCT15X/UBC780XLT) zonder gedoe met (Prolific) drivers: https://amzn.eu/d/hrHW01m
Offline marcel1988
« Reactie #8 Gepost op: 11 mei 2025, 07:05:44 »
Dat is rs232 naar rs232, puur een verloop kabel. Kan je dus niet aansluiten direct op een pc.
Deze werkt niet direct op een BCT15X, de BCT15X heeft een "vrouwtjes" aansluiting.
Ik zit dus eerder naar deze te kijken: https://amzn.eu/d/4CopTdy
Offline Gotya
« Reactie #9 Gepost op: 11 mei 2025, 10:35:13 »
Waarom niet?  dat ligt er aan wat voor mogelijkheden je PC heeft, ik heb in mijn Pc's ook een seriële aansluiting en dit werkt probleemloos ook onder W11.
En de vraag was welke seriële kabel ik gebruik en besteld had.
Offline marcel1988
« Reactie #10 Gepost op: 11 mei 2025, 14:49:40 »
Klopt ook. maar de moderne pc's van tegenwoordig hebben niet zomaar meer een seriële poort :)
Offline gompie.org1
  • Functioneel Beheerder Veiligheids systemen
« Reactie #11 Gepost op: 11 mei 2025, 14:51:55 »
Heb hier ook een nul modem kabel met rsr232 naar usb en werk als een trein.
Dus oplossingen genoeg
UBCD3600XLT
BCT15X
UBC125XLT
SDS200e
