Auteur Topic: Dikke of Dunne Coaxkabel  (gelezen 13825 keer)
Offline Connexxionboy
  • Bus chauffeur Haag landen.
  • Dag niet geluisterd,is een dag niet geleefd
« Gepost op: 29 januari 2025, 20:24:56 »
Goedenavond Allen
Wilde toch nog wat duidelijkheid  over de coaxkabel.
Is een Dikke kabel belangrijker als je zowel zend als ontvangt.
In mijn geval luister ik naar de Luchtvaart,HF-VHF-UHF.
Kan ik.dan volstaan met een dunne kabel of is er voor ontvangst
ook wel belangrijk een dikkere en betere kabel.
Wil.dan een Diamond X50 of een D777 aanschaffen met gelijk een kabel. Graag wat info en ervaringen.
Alvast dank
Offline Edwin uit 070
Re: Dikke of Dunne Coaxkabel
« Reactie #1 Gepost op: 29 januari 2025, 21:34:54 »
Coaxkabel geeft altijd signaalverlies.
Hoe langer de kabel hoe minder signaal er over blijft aan het einde. En hoe hoger de frequentie hoe meer het verlies toeneemt.
De vuistregel is dat je tot 10 meter met goede "dunne" coax uit de voeten kan. Bij meer dan 10 meter is dikke coaxkabel aan te bevelen. En dan ben ik er gemakshalve van uit gegaan dat je luistert naar frequenties tot 500 Mhz.
Voor onze hobby zijn de dikkere coaxkabels van 7 mm. doorsnede vaak goed geschikt. Ook daar heb je weer allerlei verschillende soorten in, in diverse prijsklassen.
En, eigenlijk nog belangrijker dan de coax: zet je antenne zo hoog en zo vrij mogelijk als haalbaar neer. Dat levert de meeste winst op (al moet dat signaal dan natuurlijk nog wel door coax naar je ontvanger getransporteerd moeten worden  ;D ).
« Reactie #2 Gepost op: 30 januari 2025, 10:45:22 »
Dank voor de info,en welke kabel zou dan het meeste geschikt zijn voor mijn ontvangsten VHF-UHF.
Een goeie degelijke kabel.
Alvast bedankt Edwin
« Reactie #3 Gepost op: 30 januari 2025, 12:13:30 »
Persoonlijk ben ik nogal gecharmeerd van Highflexx 7. In mijn ogen goede coax, erg flexibel dus makkelijk te verwerken. En redelijk geprijsd.
« Reactie #5 Gepost op: 9 februari 2025, 15:49:39 »
Is dit betere kabel dan de Aircell7 ?
« Reactie #6 Gepost op: 9 februari 2025, 15:59:11 »
Net iets beter.
« Reactie #7 Gepost op: 9 februari 2025, 16:08:21 »
Net iets beter.
Oke en iets goedkoper zie ik nu. Ik overweeg ook om van het voorjaar mijn antennekabels te gaan vervangen, vandaar de vraag.
« Reactie #8 Gepost op: 9 februari 2025, 16:09:05 »
Ik ga die Highflex7 ook bestellen.
Offline sebastiaan
« Reactie #9 Gepost op: 9 februari 2025, 19:30:06 »
Ik denk dat ik deze ook maar ga bestellen. Heb ongeveer een meter of 10 nodig. Ik kan alleen solderen, Johan weet jij toevallig of je die kabel in die lengte ook kan kopen met de connectoren al gemonteerd?
« Reactie #10 Gepost op: 9 februari 2025, 19:31:16 »
Geen idee, dat zou je aan de verkopers moeten vragen.
Offline sebastiaan
« Reactie #11 Gepost op: 9 februari 2025, 19:57:50 »
Ja ga ik doen, dacht misschien heb jij ze ook met connectoren er al op besteld.
Offline Robert
« Reactie #12 Gepost op: 9 februari 2025, 20:00:30 »
Veenstra monteert tegen meerprijs de connectoren aan je coax.
Zal vast niet de enige zijn die dat doet.
Offline sebastiaan
« Reactie #13 Gepost op: 9 februari 2025, 21:02:31 »
Top bedankt ik ga even rondneuzen
Online Faramir
« Reactie #14 Gepost op: 15 februari 2025, 11:05:41 »
Gebruikt de Highflexx 7 dezelfde connectoren als de Aircell 7? Verwacht van wel op basis van de 7 mm maar weet het niet zeker...
