Auteur Topic: vliegverkeer over-gemoduleerd op scanner.  (gelezen 9028 keer)
« Gepost op: 28 januari 2025, 13:57:42 »
Beste forumleden.
Indien er vliegverkeer over mijn huis komt (Kempen airport- vliegveld Budel) en vliegtuig neemt contact op met vliegveld, is de stem in vliegtuig over-gemoduleerd. (knalt keihard binnen) en nagenoeg niet te verstaan. Is hier iets aan te doen?
Groet
Jos Budel
Online counterstrike
Re: vliegverkeer over-gemoduleerd op scanner.
« Reactie #1 Gepost op: 28 januari 2025, 14:52:14 »
Als je scanner een ATT functie (verzwakker) heeft zou je kunnen proberen die in schakelen.
MVG
Peter
« Reactie #2 Gepost op: 28 januari 2025, 18:08:39 »
Sta je op AM ?
« Reactie #3 Gepost op: 28 januari 2025, 18:10:55 »
Jos, dan gaat het om de 122.1500 MHz?
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #4 Gepost op: 28 januari 2025, 18:16:42 »
Beste forumleden.
Groet
Jos Budel
Scanner op AM zetten, je staat op FM.
« Reactie #5 Gepost op: 28 januari 2025, 18:34:15 »
Ja sta op airband . Klopt, Kempen airport is 122. 1500. Ook 134.4750  Budel- Kleine Brogel (B) is zwaar over gemoduleerd.
Online Noordzee
« Reactie #6 Gepost op: 21 april 2025, 14:50:13 »
Heb je al geprobeerd om een klein beetje hoger of lager in de frequentie uit te luisteren?
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
« Reactie #7 Gepost op: 21 april 2025, 15:13:00 »
Of zou het 3 maanden later al opgelost zijn?
« Reactie #8 Gepost op: 21 april 2025, 16:50:01 »
Helaas, niet opgelost. Let wel: niet alles is over gemoduleerd. Ze staan allen op luchtvaart band. Het is voornamelijk als ze vlak boven mijn huis vliegen dat de berichten keihard/over gemoduleerd, binnen komen ( en 2 minuten later landen). Toren van vliegveld Budel komt ook op juiste volume binnen. Ook Kleine Brogel (B) komt met mooi/rustig volume binnen. Antenne hier Discone.
