Auteur Topic: Wat is het verschil tussen de SDS100E en de SDS100E+  (gelezen 5418 keer)
« Gepost op: 23 januari 2025, 19:53:57 »
Beste lezer, kan iemand het verschil uitleggen ??
Offline vdKaa
Re: Wat is het verschil tussen de SDS100E en de SDS100E+
« Reactie #1 Gepost op: 23 januari 2025, 20:13:15 »
Van de Avera.eu website;
Bij de SDS100e+ zijn DMR, NXDN en dPMR al geactiveerd.
De SDS100e is nieuw niet meer bij de importeur te koop. Je moest bij die versie DMR, NXDN, Pro Voice en dPMR activatiecodes aankopen.
« Reactie #2 Gepost op: 23 januari 2025, 20:54:51 »
Dat van DMR weet ik nog wel ( die code aanschaffen ) maar op de avera site werd ik in eerste instantie niet veel wijzer, die plus is dus geen modelnummer zie ik nu.
Er hoort nog een stukje achteraan met wat er dan bij zit.
Ik weet dus niet of dat met dpmr er nu wel of niet bij zit bij het model wat ik op het oog heb, is het een oudere dan begrijp ik dat als je de nieuwste firmware er op zet, dpmr er dan bij zit.
« Reactie #3 Gepost op: 23 januari 2025, 21:00:13 »
SDS100E = Standard Version
SDS100ED = Standard Version + Activated DMR
SDS100EDN = Standard Version + Activated DMR + NXDN + dPMR
SDS100EDNP = Standard Version + Activated DMR + NXDN + dPMR + ProVoice
De EDN is de meest geschikte voor EU.
« Reactie #4 Gepost op: 23 januari 2025, 21:18:18 »
clear, dank jullie wel
« Reactie #5 Gepost op: 23 januari 2025, 21:19:34 »
Je kunt ook met een minder uitgebreide beginnen, en bij Uniden firmware updates kopen, en zelf installeren. dPMR, Waterfall etc.
« Reactie #6 Gepost op: 24 januari 2025, 16:22:48 »
DPMR kost nu 50 euro, de waterfall heb ik niet nodig, ik heb een spectrum analizer met waterfall optie.
