Auteur Topic: Rtl-Sdr  (gelezen 7096 keer)
Offline Techline
Rtl-Sdr
« Gepost op: 9 januari 2025, 12:06:20 »
Goede dag allemaal, ik ben hier nieuw.
Ik heb een rtl-sdr v4 aangeschaft maar krijg het niet draaiend op mijn windows 10 laptop.
na tal van pogingen gedaan te hebben werkt het nog steeds niet.
windows 10 32 bits met alle updates erop, ik heb het vermoeden dat het met de rtldsr.dll ligt.
Alle stappen gedaan die er bij de rtl-sdr.com site staan omschreven, zoals heet gebruik maken van de zadig app enzzz.
Wie heeft een goede uitleg hoe het wel moet ?
m.vr.gr. Gerrit
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Rtl-Sdr
« Reactie #1 Gepost op: 9 januari 2025, 12:08:19 »
Welkom Gerrit,
Install.bat  gevonden in de SDR map en die gestart?
Groet, Hennie
Offline norrie
  • Alphen aan den Rijn
Re: Rtl-Sdr
« Reactie #2 Gepost op: 25 november 2025, 17:28:51 »
m.vr.gr. Gerrit
Bij mij lukt hij ook niet met sdr sharp maar wel op sdrPP(sdr++) En idd via zadig het stuurprogramma doen Bulk in inetrface 0 bij optie list all devices!Wel Winusb als optie.Doe via een tussenstuk mijn x50 eraan 70 cm komt goed binnen!
RGG
Offline chinook
Re: Rtl-Sdr
« Reactie #3 Gepost op: 25 november 2025, 18:53:05 »
Bij mij lukt het ook alleen met de dotnet8 versie. start sdr# wel op?
Offline SWR71
Re: Rtl-Sdr
« Reactie #4 Gepost op: 18 december 2025, 20:08:52 »
Met SDR++ is het goed te doen.
Ik heb ook OpenwebRX hier draaiend gehad, maar die lijkt zo "doof" als een kwartel.
73 Robert
Offline lopaz123
Re: Rtl-Sdr
« Reactie #5 Gepost op: 8 januari 2026, 05:35:20 »
Ik zag deze voorbij komen, kan iemand iets erover vertellen of dit misschien iets is.
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=Allecto+Plus+-+USB-tuner+UHF+FM+RTL+SDR
Heb nog bonnen liggen van BOL namelijk.
Alvast bedankt
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
HLB
Re: Rtl-Sdr
« Reactie #6 Gepost op: 8 januari 2026, 06:04:08 »
Een aardig bereik: 100 kHz-17 GHz :)
Offline lopaz123
Re: Rtl-Sdr
« Reactie #7 Gepost op: 8 januari 2026, 06:11:52 »
Aangezien ik hier helemaal nieuw mee ben. Is dit wat om mee kunnen te beginnen en te oefenen.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Rtl-Sdr
« Reactie #8 Gepost op: 8 januari 2026, 06:46:21 »
'Frequentiebereik van 100 kHz tot 1766 MHz'
'Ontdek meer details over deze veelzijdige ontvanger met een ruime frequentieband van 24-1766 MHz.'
1.7 lijkt me wat realistischer ook voor zo'n blauwe stick.
Offline chinook
Re: Rtl-Sdr
« Reactie #9 Gepost op: 8 januari 2026, 09:40:09 »
Om te beginnen zou ik gewoon een rtlsdr v3 of v4 nemen. Die werken ook makkelijk met de meest gangbare software programma’s zoals sdr#.
Online Marcel
Re: Rtl-Sdr
« Reactie #10 Gepost op: 8 januari 2026, 14:54:09 »
Alvast bedankt
NEEEEEE, dat is niets!! Die is namelijk VEEL te duur!!
Ik verwacht dat dat een dropshipper is die ze gewoon in china besteld en hem laat afleveren op jouw adres..!
(En er dan Flink op verdient... https://nl.aliexpress.com/item/1005004832658212.html)
Als je een goede wilt hebben (voor de helft van dat geld bij bol..) neem dan deze:
https://www.vandijkenelektronica.nl/product/rtl-sdr-v4-tcxo-dongle-500khz-1700mhz-sma-aansluiting/ (dongle voor 50,-)
https://www.vandijkenelektronica.nl/product/rtl-sdr-v4-tcxo-dongle-500khz-1700mhz-sma-aansluiting-starterkit-met-antennes/ (starterkit (dongle met antennes) voor 65,-)
(Helaas kun je daar niet met je bol bonnen betalen, maar als je genoeg waarde hebt, zou je ze ook via wissel.nl kunnen omruilen)
Rtl-Sdr
« Reactie #11 Gepost op: 8 januari 2026, 22:21:03 »
Klopt, heb de rest er maar niet bij gezet.
Kimuri
Detailhandel via internet in het verkopen van sportartikelen/accessoires. Het bieden van sportlessen en sporttrainingen als personal trainer.
Van Dijken
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
  • Eric-Jan van den Bogaard
Re: Rtl-Sdr
« Reactie #12 Gepost op: 10 januari 2026, 15:27:22 »
Ja, veel mensen gebruiken die, dus ook veel hulp te vinden, dat is het belangrijkste
Eric-Jan van den Bogaard,
scanners: UBC125XLT, UBCD3600XLT, pager: Informer Pro 2.0, Programmer: AP-900P GP
