Auteur Topic: Antenne mast maken  (gelezen 4350 keer)
Offline lopaz123
Antenne mast maken
« Gepost op: 8 januari 2025, 13:29:10 »
Goedendag,
Ik ben van plan om een lange mast te maken met daarop de diamond D-190 die ik hier heb liggen.
Nu is mijn vraag moet deze mast om zo min mogelijk storing te veroorzaken van plastic zijn of kan dat ook bv van ijzer.
De 2 bevestigingsbeugels die aan de antenne zitten mogen deze wel of geen contact hebben met de mast.
Moet antenne dan ook geaard worden?
Iemand hier goed advies of ervaring mee?
Groet, Lopaz
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Offline Edwin uit 070
Re: Antenne mast maken
« Reactie #1 Gepost op: 8 januari 2025, 13:47:22 »
Gewoon een metalen of aluminium mast. Die beïnvloedt de antenne, in dit frequentiegebied, niet. Sterker nog, die mast dient dan als een goede "tegencapaciteit".
Bevestigingsbeugels mogen/moeten kontakt maken met de mast.
Over wel of niet aarden worden ellenlange discussies gevoerd. Volgens mij voegt aarden vooral iets toe bij HF-antennes (korte golf) maar niets in het VHF gebied. Daarnaast is een antenne goed aarden best een kostbare aangelegenheid, die verder qua ontvangst niks toevoegd.
Offline lopaz123
« Reactie #2 Gepost op: 8 januari 2025, 13:53:51 »
Dank je wel voor je advies Edwin, ik heb namelijk nog een vrij lange telescope steel liggen om te schilderen.
Ga dit dan testen met daarop de 2 montage beugels voor de antenne vast te maken.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
