Auteur Topic: wat voor antenne  (gelezen 5041 keer)
djinn
wat voor antenne
« Gepost op: 31 januari 2005, 13:33:12 »
hallo ik heb een scanner met een rubbere antenne erop en die kan +- tot 30 km weet er iemand wat voor antenne ik moet gebruiken voor een verder bereik
bedankt
Offline woody_duiven
    • RonV
Re: wat voor antenne
« Reactie #1 Gepost op: 1 februari 2005, 15:20:09 »
Als je de mogelijkheid hebt om een "buitenantenne" te plaatsen zou je kunnen denken aan een discone-antenne of een antenne voor een specifiek frequentiegebied. Met een antenne die buiten ( liefst boven de nok van het huis) staat heb je veel betere resultaten als een rubberduck binnenshuis.
Als je geen antenne buiten kunt zetten zou je ook onder de nok een antenne kunnen plaatsen of ergens zo hoog mogelijk er 1 plaatsen.
Het beste is om zo'n meter boven de nok een antenne te plaatsen, door middel van een mastje, wat dikke coax van de antenne naar de ontvanger en je zit gebakken. Wil je op alle frequenties een beter resultaat krijgen, moet je denken aan een discone-antenne ( zo'n paraplutje) dit werkt vrij goed.
woody_duiven.
