Auteur Topic: Antenne hoog en droog PV pannels  (gelezen 3066 keer)
Offline Rolf Limburg midden
« Gepost op: 5 januari 2025, 13:29:27 »
Beste forum leden,
Ik ben er over aan het denken een "Moonraker Skyscan Desktop Antenna" (andere suggesties zijn welkom) op zolder te plaatsen maar ik heb wel PV panelen liggen.
Nou heb ik al eens over de zolder gelopen met de scanner en direct naast de omvormer gehouden dat geeft geen storing (maar maakt ook geen vermogen op het moment) De PV panelen hebben allemaal nog een optimizer en "blokkeren" een groot deel van het "zicht" van de antenne.
Mijn "Hok" is de slaapkamer die is door getrokken (van twee is één grote gemaakt) ik kan dus op de 1e verdieping wel horizontaal naar buiten met b.v. een scan king (TL buis).
Iemand ervaring met een gelijke situatie?
Re: Antenne hoog en droog PV pannels
« Reactie #1 Gepost op: 5 januari 2025, 18:46:36 »
De moonraker skyscan desktop is niet de beste ( ik heb er 2 op het balkon liggen ) en je hebt een flink plaatje ijzer nodig als tegencapaciteit.
Daar begint de ellende al, want op de meeste foto's staat ie gewoon in een raamkozijn.
Ook zouden de naar onder wijzende radialen als een soort groundplane werken waardoor die ijzeren plaat niet nodig is.
De praktijk laat anders zien.
De 4 meter RG58 die er aan vast zit is van slechte kwaliteit.
Er is best iets van te maken hoor, uit elkaar halen en de kabel vervangen door goede hyperflex kabel, het gaatje waar de kabel naar buiten komt waterdicht afkitten en de radialen insmeren met zuurvrije vaseline als ie toch naar buiten gaat.
Op een ijzeren plaatje, bijvoorbeeld iets van dubbelgevouwen kippegaas, of een wasmachine deksel doet ie het redelijk.
Gewoon op het magneetje neerzetten onder een dak is niet de beste plek.
Een horizontaal opgestelde antenne is voor de doorsnee signalen ook niet de beste keuze.
Misschien kun je een diamond x50 kwijt, of een x30 (die heeft geen radialen) die doen het zelfs op zolder stukken beter dan de skyscan.
Optimizers onder zonnepanelen geplaatst veroorzaken heel veel narigheid zodra ze gaan werken, het is meestal niet de omvormer.
Je hebt afschermende spuitverf dat doet wel iets op de optimizers,maar 100% is het ook niet.
