Auteur Topic: Python code PDW naar Web-API (POST)  (gelezen 6950 keer)
Offline martijntenpas
    • MeldingsMonitor
« Gepost op: 2 januari 2025, 16:10:16 »
Hallo Allemaal,
Ik lees graag vaak (ongeregistreerd) mee op het forum, maar lijkt me ook goed nu iets bij te dragen. Ik lever geen support, maar ongetwijfeld dat het mensen in de juiste richting kan helpen. Onderstaande script heb ik gemaakt voor het uitlezen van het TXT bestand (log) van PDW. Je moet hiervoor Python installeren, en een aantal librarys (pip) om dit te laten werken. Dit script lees "live" mee in de logfile, en zodra een melding compleet is post die die in een JSON naar een webapi. Ik gebruik dit script nu in de eerste testfase voor mijn site MeldingsMonitor. Er zit ook een script in welke iedere nacht een nieuwe Bearer AUTH token ophaalt, indien nodig voor je API. Ander zou je dit deel eruit kunnen halen.
De code
import time
import os
import threading
import requests
from watchdog.observers import Observer
from watchdog.events import FileSystemEventHandler
# INSTELLINGEN
WATCH_PATH = r"C:\\pdw\\Logfiles"
VALID_EXTENSIONS = (".log", ".txt")
file_offsets = {}
group_buffers = {}
last_activity_time = {}
TIMEOUT_SECONDS = 3
API_URL = "https://apiurlommeldingenteposten.nl"
AUTH_LOGIN_URL = "https://apiurlomauthtokenoptehalen.nl"
EMAIL = "gebruikersnaam"
PASSWORD = "wachtwoord"
HEADERS = {
    "Authorization": "",
    "Content-Type": "application/json"
# AUTHENTICATIE
def refresh_auth_token():
    global HEADERS
    try:
        response = requests.post(AUTH_LOGIN_URL, json={"email": EMAIL, "password": PASSWORD})
        response.raise_for_status()
        auth_token = response.json().get("authToken")
        if auth_token:
            HEADERS["Authorization"] = f"Bearer {auth_token}"
            print(f"[INFO] AUTH_TOKEN vernieuwd.")
        else:
            print("[ERROR] AUTH_TOKEN niet gevonden in response.")
    except Exception as e:
        print(f"[ERROR] Kan AUTH_TOKEN niet vernieuwen: {e}")
# WATCHDOG EVENT HANDLER
class PDWLogHandler(FileSystemEventHandler):
    def on_created(self, event):
        if not event.is_directory and event.src_path.lower().endswith(VALID_EXTENSIONS):
            initialize_file(event.src_path)
            read_new_lines(event.src_path)
    def on_modified(self, event):
            if event.src_path not in group_buffers:
# HULPFUNCTIES
def initialize_file(filepath):
    group_buffers[filepath] = []
    last_activity_time[filepath] = time.time()
    try:
        with open(filepath, "rb") as f:
            f.seek(0, os.SEEK_END)
            file_offsets[filepath] = f.tell()
    except:
        file_offsets[filepath] = 0
def read_new_lines(filepath):
    try:
        with open(filepath, "r", encoding="utf-8", errors="replace") as f:
            f.seek(file_offsets[filepath])
            new_lines = f.readlines()
            if new_lines:
                process_lines(filepath, new_lines)
        print(f"[ERROR] Kon niet lezen uit {filepath}: {e}")
def process_lines(filepath, lines):
    current_group = []
    for line in lines:
        line = line.strip()
        if not line:
            if current_group:
                process_group(filepath, current_group)
                current_group = []
        else:
            current_group.append(line)
    if current_group:
def process_group(filepath, group):
    try:
        first_line_parts = group[0].split(None, 6)
        if len(first_line_parts) < 7:
            print(f"[WAARSCHUWING] Onverwacht formaat regel: {group[0]}")
            return
        time_ = first_line_parts[1]
        melding = first_line_parts[-1]
        unique_key = f"{time_}_{melding}"
        if unique_key in group_buffers.get(filepath, []):
            print(f"[INFO] Melding al verwerkt: {unique_key}")
            return
        group_buffers[filepath].append(unique_key)
        capcodes = [line.split(None, 6)[0] for line in group if len(line.split(None, 6)) >= 7]
        timestamp = int(time.time() * 1000)
        form_data = {
            "capcodes": capcodes,
            "message": melding,
            "location": 0,
            "timestamp": timestamp
        response = requests.post(API_URL, json=form_data, headers=HEADERS)
        print(f"\n== VERWERKTE MELDING ==\nTijd: {time_}\nCapcodes: {capcodes}\nMelding: {melding}\nResponse: {response.status_code} {response.text}\n================================\n")
        print(f"[ERROR] Kon de groep niet verwerken: {e}")
# TIMEOUT-WORKER
def timeout_worker():
    while True:
        now = time.time()
        for fp in list(last_activity_time.keys()):
            if fp in group_buffers and group_buffers[fp] and now - last_activity_time[fp] > TIMEOUT_SECONDS:
                finalize_group(fp)
        time.sleep(0.05)
def finalize_group(filepath):
# AUTHENTICATION-WORKER
def auth_worker():
    while True:
        time.sleep(86400)  # Token vernieuwen elke 24 uur
# MAIN
def main():
    threading.Thread(target=timeout_worker, daemon=True).start()
    threading.Thread(target=auth_worker, daemon=True).start()
    observer = Observer()
    event_handler = PDWLogHandler()
    observer.schedule(event_handler, WATCH_PATH, recursive=False)
    observer.start()
    print(f"[INFO] Monitoring directory: {WATCH_PATH}")
    try:
        while True:
            time.sleep(1)
    except KeyboardInterrupt:
        observer.stop()
    observer.join()
if __name__ == "__main__":
    refresh_auth_token()  # Initial token ophalen
    main()
Resultaat is deze JSON
  "capcodes": ["123456", "654321", "789012"],
  "message": "Voorbeeld meldingstekst",
  "location": 0,
  "timestamp": 1700000000000
Groet, Martijn ten Pas
https://www.meldingsmonitor.nl
