Auteur Topic: Bct 15x  (gelezen 6848 keer)
Offline Wassenaar
Bct 15x
« Gepost op: 27 december 2024, 15:10:19 »
Ik kijk er wellicht overheen, maar kan je bij de Uniden Bearcat bct 15x de ingebrachte naam en tegelijk ook de frequentie zien, per kanaal ?
Ik hoor graag.
Mvg
Wsn
Offline De Engineer
Re: Bct 15x
« Reactie #1 Gepost op: 27 december 2024, 16:31:26 »
Dat kan. Even de display setting aanpassen met draaiknop indrukken en dan 6. Mode 2 is de juiste. Eerst even op hold zetten.
Offline Wassenaar
Re: Bct 15x
« Reactie #2 Gepost op: 27 december 2024, 16:39:30 »
Inderdaad gelukt, superbedankt voor de tip.
Mvg
Wsn
Re: Bct 15x
« Reactie #3 Gepost op: 27 december 2024, 16:46:01 »
Ik kan het bij mij even niet vinden in het menu.
Maar dat komt misschien omdat ik de BCT15 heb en niet de BCT15X.
Offline Wassenaar
Re: Bct 15x
« Reactie #4 Gepost op: 27 december 2024, 16:57:56 »
Je hebt hem op hold gezet, de draaiknop en de zes toets tegelijk ingedrukt ?
Re: Bct 15x
« Reactie #5 Gepost op: 27 december 2024, 17:56:53 »
Als ik dat doe dan verschijnt er in het display; Quick TGID Save?
Offline Wassenaar
Re: Bct 15x
« Reactie #6 Gepost op: 27 december 2024, 18:26:02 »
Okay, dan verschilt hij inderdaad. Ik krijg mode 1 2 of 3.
Offline De Engineer
Re: Bct 15x
« Reactie #7 Gepost op: 27 december 2024, 19:10:49 »
Ik heb ook een x.
Eerst op hold. Dan de grote ronde knop indrukken en weer loslaten. Dan op 6 drukken.
Mode 2 vind ik de fijnste.
Re: Bct 15x
« Reactie #8 Gepost op: 27 december 2024, 19:13:17 »
Werkt helaas niet bij mij. Als ik dat doe dan gaat ie over op Search.
Offline De Engineer
Re: Bct 15x
« Reactie #9 Gepost op: 27 december 2024, 20:22:27 »
Het is ook terug te vinden in de easier to read manual.
http://new.marksscanners.com/BCT15X/bct15x.shtml#freq%20or%20ID%20display
Deze is wel in het Engels.
Offline Wassenaar
Re: Bct 15x
« Reactie #10 Gepost op: 27 december 2024, 21:43:24 »
Wederom dank, daar is inderdaad een hoop te vinden.
Mvg
Wsn
Re: Bct 15x
« Reactie #11 Gepost op: 28 december 2024, 08:15:12 »
Er lijkt inderdaad verschil in te zitten, helaas.
BCT15
BCT15X
Offline De Engineer
Re: Bct 15x
« Reactie #12 Gepost op: 28 december 2024, 09:34:44 »
Geen idee of dit is hoe ik een foto upload, maar dit is hoe mijn display eruit ziet op een bct15x met display in mode 2.
Re: Bct 15x
« Reactie #13 Gepost op: 28 december 2024, 09:38:46 »
Jammer dat het bij de BCT15 niet mogelijk is.
Maar ach niet getreurd, ik kijk toch via Virtual Control van ProScan.
