Auteur Topic: Me even voorstellen  (gelezen 6315 keer)
Offline sunnybeam
Me even voorstellen
« Gepost op: 26 december 2024, 21:18:46 »
Hallo allemaal. Eerst en vooral bedankt om me toe te laten tot dit prachtige forum. In de jaren 80 was ik reeds bezig met een scanner maar door omstandigheden ben ik er tijdje vantussen uit geweest. Ondertussen is er heel wat veranderd, de hulpdiensten en eigenlijk ook veel bedrijven zijn overgeschakeld naar digitaal waardoor er misschien wat minder te horen is op de scanner. Ik heb hier van een vriend een Uniden UBC785XLT scanner gekregen en wil daar wel eens mee aan de slag gaan. Ik ben begonnen met wat frequenties van radio amateurs te programmeren en wil hem nu laten scannen. Maar ik loop al meteen tegen een probleem aan wat ik niet in de handleiding terug vind. Kan deze scanner als er activiteit is op een kanaal stoppen met scannen en pas terug verder scannen als er niks meer te ontvangen is op dat kanaal zonder dat je op de RSM knop moet drukken?
Groetjes,
Kris
Re: Me even voorstellen
« Reactie #1 Gepost op: 26 december 2024, 21:26:50 »
Ik neem aan van wel, dat is juist de functie van een scanner.
Wrs. heb je de delay vrij lang staan, 2 of 3 sec. is meestal voldoende.
Een snelle manier om dat te testen is om er bijv. 172.420 / 169.650 in te zetten, en een delay van 0 sec. instellen.
Die signalen hoor je continu, met korte onderbrekingen.
« Reactie #2 Gepost op: 26 december 2024, 21:52:51 »
Hoi Kris.
Hartelijk welkom hier. Er is hier veel te lezen, met mega veel info. Maak er gebruik van zou ik zeggen.
Groeten uit het Brabantse Budel.
Offline sunnybeam
« Reactie #3 Gepost op: 26 december 2024, 22:48:49 »
Je kan hem instellen op none 2 of 4 seconden maar ik wil dus dat hij langer dan die 4 seconden op een kanaal blijft staan als er iets te horen is. :)
Kris
« Reactie #4 Gepost op: 27 december 2024, 08:10:52 »
Kris
Je hebt het over een "positieve" delay neem ik aan. Dus wachttijd voordat hij doorgaat met scannen na einde bericht.
(negatieve delay laat een bepaalde tijd een gesprek horen en gaat dan gelijk weer door tijdens het gesprek).
4 Seconden is in praktijk een behoorlijke tijd, moet op zich lang genoeg zijn.
Denk dat je ermee moet leren leven.
« Reactie #5 Gepost op: 27 december 2024, 11:32:45 »
Ik heb 4 780XLT scanners en bij allen de delay ingesteld op 4 seconden, dat is ook het maximale. Werkt in mijn geval (mil & civil air) prima.
Offline sunnybeam
« Reactie #6 Gepost op: 27 december 2024, 15:27:40 »
Ik denk dat ik het gevonden heb, priority scan stond aan. Daardoor ging hij telkens ook al staat hij op een actief kanaal naar het priority kanaal gaan luisteren om de 2 seconden.
Kris
« Reactie #7 Gepost op: 27 december 2024, 16:37:49 »
Kris
Ok, have fun ;-)
Offline sunnybeam
« Reactie #8 Gepost op: 27 december 2024, 19:36:52 »
Ok, have fun ;-)
Helaas is het hier nog steeds niet in orde, jammer dat je die priority kanalen niet kan uitschakelen.
We zoeken verder.
Kris
« Reactie #9 Gepost op: 27 december 2024, 19:44:11 »
Die kun je wel uitschakelen met behulp van de PRI toets op de scanner.
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
« Reactie #10 Gepost op: 28 december 2024, 13:15:28 »
Welkom Sunnybeam. Veel plezier met de hobby. :)
