Auteur Topic: android app voor 3600xlt  (gelezen 5998 keer)
Offline xfiles69
  • Procesoperator
  • 3600xlt ,125xlt, BCT15x,9000, radtel 950 pro
« Gepost op: 22 december 2024, 16:34:01 »
bestaat er een android app voor de 3600xlt.
m.v.g,
ronald
Re: android app voor 3600xlt
« Reactie #1 Gepost op: 22 december 2024, 16:49:10 »
Wat zou je ermee willen doen?
De 3600 kun je handmatig, of via de pc programmeren met Butel software.
« Reactie #2 Gepost op: 22 december 2024, 17:55:13 »
Ik werk voornamelijk met een chromebook, ook voor werk, voor iedere scanner die ik heb moet ik steeds de windows pc pakken dus ik begrijp de vraag wel, alleen kun je dat met drivers en compoorten bijna niet doen.
Wat ik wel doe is met diverse .csv editors op android databases aanleggen en die dan later met de pc of geheugenkaart op de desbetreffende scanners zetten.
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Reactie #3 Gepost op: 22 december 2024, 18:11:02 »
klopt helemaal, heb ook de butel software.
heb er nu een chromebook erbij vandaar.
In ieder geval bedankt.
Offline Thijsiooh
« Reactie #4 Gepost op: 23 december 2024, 08:37:06 »
Met Google Remote desktop kan je vanaf je smartphone je Chromebook bedienen; tevens geeft deze app het geluid door. Al dien dan je volgens mij wel een virtuele audio kabel te installeren. Bijvoorbeeld door het installeren van het programma Audorelay.
Op deze manier kan je met je tablet en of smartphone je Chromebook en de Butel software bedienen en tevens luisteren naar je scanner, overal waar je 4G en of WiFi hebt.
Groeten Thijs
« Reactie #5 Gepost op: 23 december 2024, 13:54:30 »
Je zult dan toch de pc aan moeten hebben waarop de butel software draait, dus dat is een hele grote omweg om hetzelfde te bereiken, en het werkt alleen met de pro versie van Butel. Met de gewone versie kun je alleen programmeren en niet besturen. Het gaat er juist om dat je de scanner kunt programmeren via een chromebook, voor remote werken moet de butel software op een gewone pc draaien, dan kun je net zo goed die pc ook gebruiken om te programmeren.
