Auteur Topic: 2 antennes koppelen naar 1 ontvanger met splitter ?  (gelezen 5562 keer)
« Gepost op: 14 november 2024, 14:25:48 »
Een coax splitter , zoals bij hirschmann heeft 1 ingang en 2 uitgangen, maar wat nou als ik hem andersom aan sluit ?
2 identieke antennes op elke uitgang en de ingang op de scanner ?
Ik kan dit niet zomaar doen anders had ik het al uitgeprobeerd, maar in princiepe zien de antennes elkaar niet omdat ze beiden op een uitgang zitten, maar leveren beiden wel hun signaal aan de ingang (die nu dus als uitgang fungeert) zou je op die manier 2 halve golf antennes tot een hele golf combineren ?
Re: 2 antennes koppelen naar 1 ontvanger met splitter ?
« Reactie #1 Gepost op: 15 november 2024, 08:26:12 »
Een splitter kan je inderdaad ook als combiner gebruiken.
Echter 2 soortgelijke antennes combineren heeft weinig effect is mijn ervaring.
Wat wel kan is bijvoorbeeld een VHF en een UHF antenne combineren.
Offline gerrit63
« Reactie #2 Gepost op: 15 november 2024, 08:55:21 »
Ik heb een diplexer van jwx hier op zolder liggen , deze is voor 70 en 2m , hier kan je 2 antennes op aansluiten zoals johan zegt .
deze werken heel goed .
je hebt ze ook in 3 en 4 aansluitingen .
« Reactie #3 Gepost op: 15 november 2024, 09:13:42 »
Inderdaad met een diplexer, omdat je dan hooguit een paar tiende dB verlies hebt. Als je een splitter als combiner gebruikt, is het verlies dik 3 dB.
« Reactie #4 Gepost op: 15 november 2024, 15:44:10 »
Een diamond x50 en een marifoon anrenne zou op deze manier dus geen winst opleveren ( er zit een breedband antenne versterker tussen.
« Reactie #5 Gepost op: 15 november 2024, 15:57:27 »
Ik vrees van niet hoor.
Ik heb hier ook een X50 en een grote Procom VHF antenne en er is bijna geen verschil in ontvangststerkte.
Offline Gotya
« Reactie #6 Gepost op: 15 november 2024, 16:40:17 »
Wat wel zal werken als je bijvoorbeeld in een flat woont, 1 antenne aan de voorkant en 1 antenne aan de achterkant plaatsen.
Dan zal de ontvangst minder invloed hebben van de afscherming van de flat als dat je maar aan 1 kant een antenne hebt.
« Reactie #7 Gepost op: 15 november 2024, 17:06:07 »
De antennes staan midden op dak, 15 meter hoog. 4 in totaal.
« Reactie #9 Gepost op: 19 november 2024, 20:10:17 »
Knap aan de prijs en bestemd om meerdere ontvangers aan 1 antenne te hangen, niet andersom. (dus een diplexer en geen multicoupler. )
