Auteur Topic: Simpele HF antenne  (gelezen 4377 keer)
Simpele HF antenne
« Gepost op: 7 november 2024, 18:51:52 »
Mijn luistermaatje op de Azoren wil op zijn AOR een simpele HF draadantenne aansluiten.
Het hoeft geen hele constructie te zijn want met die Atlantische stormen daar zal het zo stuk waaien.
Nou weet ik zo niet aan wat voor materiaal hij kan komen, er zit nou niet direct een Gamma of Praxis om de hoek.
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: Simpele HF antenne
« Reactie #1 Gepost op: 7 november 2024, 19:05:40 »
Waslijn met een stalen kern. Als een dipool wegspannen. Niks compenseren met baluns wel een aantal wikkelingen met de coax om een frisdrank fles, want het is alleen maar voor ontvangst.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #2 Gepost op: 8 november 2024, 06:47:37 »
Er van uit gaande dat jij e.e.a.wel ff in een stevige enveloppe of klein doosje kunt doen en kunt opsturen naar de Azoren, zou je bijvoorbeeld eens bij https://www.hfkits.nl/ kunnen kijken.
Koop bijvoorbeeld 20 meter antennelitze, een "antennevoedingspunt" en twee isolatoren en dan knutsel je voor rond de 25 euro een hele fatsoenlijke antenne in elkaar. En dan ga ik er van uit dat hij de ruimte heeft zo'n draad weg te spannen.
« Reactie #3 Gepost op: 8 november 2024, 07:39:07 »
Daar heb ik ook al aan zitten denk Ed, het duurt alleen even voordat het daar is.
Maar er zit daar wel een grote ijzerwinkel en die hebben ook veel ander materiaal.
En een stuk installatiedraad doet natuurlijk ook al wonderen.
Zelf heb ik dat jaren geleden ook gebruikt met aan het einde een zogenaamde Magnetic Longwire Balloon.
Vanaf daar ging coax naar de ontvanger en ik had een wereld ontvangst.
De ruimte heeft hij in ieder geval wel, om maar te zwijgen van het uitzicht.
Offline kdeke
« Reactie #4 Gepost op: 8 november 2024, 10:03:31 »
Na veel gefoefel en experimenten, heb ik wat HF ontvangst betreft zeer goede resultaten met...
 een WR-LWA-0130 Long Wire Adapter van Winradio
 aan 35m lichtgewicht Antennekabel
 een galvanische isolator van Bonito (voor ruis reductie).
https://winradio.com/home/lwa.htm
https://hamradioshop.net/antennen/antennenzubehoer/216/gi1000-galvanischer-antennen-isolator
https://hamradioshop.net/antennen/antennenzubehoer/450/antennenlitze-sl-superleicht
Binnen in de shack heel veel ruis (door oa een ethernet POE switch), maar met bovenstaande combo bijna ruisloze en knalharde ontvangst.
Offline Henk024
  • Luistert en zend in JO21WU
« Reactie #5 Gepost op: 13 november 2024, 18:35:01 »
Dag Johan,
Met netsnoer kabel het principe van de DX commander nabouwen.
Of, EndFed met een fiberglas uitschuif mast.
Groet
Forumgebruikers bedankt voor alle informatie.
Hiermee kan ik mijn SDR en analoge apparatuur beslist met nog meer plezier instellen en gebruiken.
