Auteur Topic: Scanner voor op het bureau  (gelezen 6148 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Gepost op: 3 november 2024, 20:32:05 »
Ik ben een trotse eigenaar van de UBC125XLT en een UBCD3600XLT :)
Maar omdat dat vooral handscanners zijn, en ik niet elke keer ze wil loshalen van het bureau als ik onderweg ga zoek ik een goeie bureauscanner.
(Liefst eentje die ik kan programmeren met de pc) DMR en NDX is niet nodig.
De oudere scanners zijn nog steeds te krijgen, maar dat is voornamelijk met de hand programmeren.
Denk dan bijvoorbeeld aan een Uniden 9000 XLT.
Wie heeft er een leuke tip (of misschien eentje te koop)
Re: Scanner voor op het bureau
« Reactie #1 Gepost op: 3 november 2024, 20:50:05 »
De 9000 is top, eenvoudige bediening, lekker een grote bak.
Maar kijk ook eens naar de UBC780XLT, via PC te programmeren. Ook een erg fijne scanner.
Prijzen lopen nogal uiteen, in feite zijn ze weinig meer waard, maar sommige blijven de hoofdprijs vragen.
« Reactie #2 Gepost op: 4 november 2024, 02:38:41 »
BCT15X.
Of anders de UBC355CLT. Die is heel simpel en goedkoop (wel 50% duurder geworden in een jaar tijd, heb er op tijd nog twee kunnen kopen voor €99 p/s). Niet te programmeren via PC, geen tekst (alpha tags), geen numeriek toetsenbord (je wordt hier op ten duur handig mee, dan gaat het programmeren heel makkelijk en snel) en geen CTCSS/DSC uitlezing. Maar wel een dijk van een ontvanger: gevoelig, raakt niet snel overstuur door sterke signalen, luchtvaart (AM) klinkt heel duidelijk.
Offline dijk
« Reactie #3 Gepost op: 4 november 2024, 08:30:59 »
De UBC370CLT is een hele fijne scanner
Ook erg gemakkelijk te bedienen.
Ik heb er drie van
Groeten Chiel uit nootdorp
« Reactie #4 Gepost op: 4 november 2024, 14:08:31 »
Is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van je wilt gaan beluisteren. Ikzelf gebruik al jaren 4 UBC780XLT scanners en ben nog altijd zeer tevreden. Zijn via de PC te programmeren en zijn uiterst gevoelig. Daarnaast heb ik ook een 2 UBC760XLT scanners en 1 UBC9000XLT. Alle 3 deze types worden regelmatig op Marktplaats te koop aangeboden.
Offline marcel1988
« Reactie #5 Gepost op: 6 november 2024, 15:48:52 »
Ik lees vooral inderdaad de UBC780XLT. zie hem niet vaak op marktplaats.
Staat er nu wel 1 te koop voor €200, lijkt me iets te duur. (kan ik net zo goed een UBC75XLT nemen en die programmeren voor de vaste frequenties en de UBCD3600XLT voor de mobiele.
Op zich hoef ik niet perse een programmeerbare te hebben via de pc.
Wel wil ik een naam kunnen toevoegen aan de frequentie.
« Reactie #6 Gepost op: 6 november 2024, 16:12:17 »
Dat kan ook in de UBC9000XLT, ook die vindt je op Marktplaats. Ik heb er zelf ook al jaren en die bevalt prima.
Offline marcel1988
« Reactie #7 Gepost op: 6 november 2024, 18:18:55 »
Hoe verhoud een UBC9000XLT zich tegenover een UBC125XLT?
Behalve dan enkel alleen het verschil dat de UBC125XLT volledig te programmeren is via een pc.
« Reactie #8 Gepost op: 6 november 2024, 19:52:30 »
Ik heb beiden in gebruik.
Voor op het bureau is de 9000 ideaal. Dient voor mij voor decoderen pocsag, en als test ontvanger.
Als test ontvanger ideaal, lekker groot, snel te bedienen.
Astrid gebruik ik als referentie, voor een handscanner doet de 125 dat verbazingwekkend goed. Gelijk aan de 9000.
UHF Ook, weinig verschil.
De 125 heeft natuurlijk als extra closecall, en toonsquelch weergave.
Daarom gaat de 125 altijd mee op pad, vanwege closecall, en als luchtvaart ontvanger.
Kortom, die twee samen is een top-combi.
Alleen de 125 zou ook kunnen, maar dan moet je hem steeds van de buitenantenne en voeding afhalen wanneer je op pad gaat.
Offline marcel1988
« Reactie #9 Gepost op: 6 november 2024, 21:06:38 »
Dat is een beetje het probleem wat ik nu heb.
Ik heb een UBCD3600XLT in het bezit, en ik moet hem dan elke keer aansluit, antenne erop zetten, kabel erin voor de stroom.
En als ik dan weg wil, moet ik alles weer loskopellen. :o
« Reactie #10 Gepost op: 7 november 2024, 06:22:24 »
Een 2e 3600 erbij kan ook.
Kun je ze identiek programmeren.
Maar de 2e kun je dan snel meenemen.
