Auteur Topic: Rubber antenne voor Icom RC-20  (gelezen 5048 keer)
« Gepost op: 13 oktober 2024, 18:03:47 »
Bij deze scanner wordt een telescoop antenne geleverd, die is uiteraard goed maar niet altijd even handig.
Natuurlijk snap ik dat een rubber bnc antenne van maximaal 20 cm het een stuk minder zou doen, maar toch, welke zou ik kiezen ? Iemand hier ervaring mee ?
Re: Rubber antenne voor Icom RC-20
« Reactie #1 Gepost op: 14 oktober 2024, 07:05:14 »
Ik had destijds goede ervaringen met de antennes van Uniden.
Voor UHF werkte een simpele sprietantenne net iets beter.
Offline gerrit63
« Reactie #2 Gepost op: 14 oktober 2024, 10:43:44 »
Voor mijn handscanner gebruik ik een RH771 Antenne ,
Hier ben ik best tevreden over , dragen aan je kleding is minder makkelijk ivm de lengte.
« Reactie #3 Gepost op: 14 oktober 2024, 15:26:25 »
De RH771 heb ik zelf in meerdere uitvoeringen maar die trekt de scanner heel makkelijk om maar die hou ik in gedachten, maar als ik naar buiten ga dan is die lengte hopeloos, dank voor het meedenken.
« Reactie #4 Gepost op: 14 oktober 2024, 15:56:14 »
Hij hoeft ook helemaal niet zo lang te zijn.
Ik heb ooit eens op een welbekende beurs een sprietje van Kathrein gekocht met BNC aansluiting.
Deze was geloof ik 15 cm en werkt perfect, hij deed niet onder voor een langere versie.
Offline peter aor
« Reactie #5 Gepost op: 14 oktober 2024, 18:48:26 »
De Diamond rhf 10 is ook best wel goed,mooi compact.
« Reactie #6 Gepost op: 14 oktober 2024, 21:08:26 »
Die heb ik alvast besteld.. ik zoek nog even door.
