Auteur Topic: mogelijke frequenties Rode Kruis 3 oktober Leiden ?  (gelezen 19003 keer)
Re: mogelijke frequenties Rode Kruis 3 oktober Leiden ?
« Reactie #15 Gepost op: 1 oktober 2024, 13:24:11 »
op 172.78125 is een continue DMR signaal te horen , de spraak is gecodeerd.
De 172.55625 is nog veel harder ( meter komt de hoek niet uit ) DMR gecodeerd.
Ik kan de kermis uit mijn raam zien.
Offline Jeffrey2724
  • Centralist meldkamer ambulance
« Reactie #16 Gepost op: 1 oktober 2024, 15:24:51 »
In Hollands Midden en Haaglanden gaan veel inzetten (in ieder geval de grotere, waaronder, Prinsjesdag, CPC-loop, Leiden Marathon, Leidens Ontzet, etc.) via 1 of meerdere steunzenders. Al het berichtenverkeer is gecodeerd. De simplexkanalen (B, L1 tm L5) worden bij kleine inzetten en voor noodhulp (NHT en Bevolkingszorg) gebruikt en ook dit berichtenverkeer is gecodeerd. Er staan meerdere steunzenders tijdens Leidens Ontzet van andere organisaties. Het is niet bekend of zij met gecodeerd berichtenverkeer werken.
Jeffrey
Plaatsvervangend coördinator Verbindingen Rode Kruis Hollands Midden
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #17 Gepost op: 2 oktober 2024, 01:12:46 »
172.7812 TG161 CC15  slot 1 ENC
TG 421
TG 65
464.9500 CC11 tg86/89/88/90/95 slot 2 enc
« Reactie #18 Gepost op: 3 oktober 2024, 10:11:40 »
Op de PMR en DPMR kanalen is zeer veel te ontvangen van de kermis door de ondernemers zelf, gisteren ook de regie van het concert van Armin van Buuren , de meldingen van ondernemers die een ambulance nodig hebben, via de PKFLEX telegram bot zelfs de vermelding dat het om een biker gaat die er heen moet ( andere apps geven alleen een ? bij de capcode.
Hulde aan de bot en ontwikkelaars.
Het merendeel van de portofoons was volle bak te ontvangen,maar je moet wss wel een beetje in de buurt wonen.
Het rode kruis was volledig gecodeerd, zoals al vermeld.
« Reactie #19 Gepost op: 3 oktober 2024, 10:59:03 »
En daarin maakt P2kflex nou juist het verschil.
Offline gerrit63
« Reactie #20 Gepost op: 3 oktober 2024, 11:19:21 »
Hoor je ook nog iets op de 445.5625 , 446.000 en 446.200 Nick ?
« Reactie #21 Gepost op: 3 oktober 2024, 14:10:59 »
Ik vind het ideaal !! Kaartje er bij, grandioos !
« Reactie #22 Gepost op: 3 oktober 2024, 14:21:12 »
Alleen een supermarkt/winkel op de 445.5625 maar geen kermis en dergelijke.
Offline gerrit63
« Reactie #23 Gepost op: 3 oktober 2024, 15:14:48 »
okay duidelijk bedankt nick
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #24 Gepost op: 3 oktober 2024, 19:00:01 »
Alle kanalen van Haaglanden en Hollands Midden, zowel simplex als duplex, zenden via encryptie
Is dit standaard of wordt dit per inzet bepaald ?
Dit is de standaard instelling
Per inzet worden porto's geprogameerd, met een druk op de knop kunnen er vanaf 2 tot 100 porto's via bleuthoot ingesteld worden.
Offline Jeffrey2724
« Reactie #25 Gepost op: 18 oktober 2024, 18:20:27 »
De porto's (en mobilofoons) hebben altijd een encrypted verbinding. Dit is niet afhankelijk van de inzet. Randapparatuur kan inderdaad per inzet wel apart geconfigureerd worden (bijvoorbeeld met het roepnummer wat voor die inzet nodig is). Het configureren van de randappartuur (dat kan 1 porto of mobi zijn, maar ook de gehele set) gaat via een Wifi verbinding middels een VPN connectie met de server. De porto's en mobi's hebben de beschikking over Wifi (voor het updaten van de firmware en configuratie) en over Bluetooth (voor het koppelen van een draadloze RSM of headset zoals de Shokz bone conduction headset).
In Hollands Midden staat er een permanente zender net buiten het centrum. Deze zorgt voor mobilfoondekking (vanuit de voertuigen) voor het gehele district. Voor een portofoondekkend netwerk worden er, afhankelijk van de locatie van het evenement, tijdelijke steunzenders opgebouwd.
