Auteur Topic: Defect Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 4885 keer)
Offline Feiko GRN
« Gepost op: 14 september 2024, 14:06:38 »
Ik ben op zoek naar een reparatie dienst voor mijn defecte UBCD 3600 XLT.
Hij is helemaal dood, Wie o Wie in de omgeving Groningen kan me helpen ?
commtel 205 - Wouxun KG-UVD1 - UBCD3600XLT - SureF22 voor Zello. Ook bereikbaar op Zello kanaal "Uniden UBCD3600XLT  NLD"
Re: Defect Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #1 Gepost op: 14 september 2024, 16:32:51 »
Apart, nog nooit gehoord.
Heb je iets verkeerd gedaan, of was het spontaan?
Accu's al verwisseld?
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #2 Gepost op: 14 september 2024, 17:29:52 »
ook al de combinatie: 2 9 en DEPT indrukken tijdens opstarten?
Wat ook kan is dat de SD kaart defect is geraakt om wat voor reden dan ook.
Offline vdKaa
« Reactie #3 Gepost op: 14 september 2024, 22:40:15 »
Meestal is dit inderdaad een probleem met de SD kaart.
Dit kan je oplossen door de micro SD-kaart te formatteren en daarna binnen Sentinel weer opnieuw gereed te maken voor gebruik in de 3600xlt. Ik dacht dat die optie “voorbereiden SD-kaart” heet. Als dit gedaan is, en Sentinel heeft de mappenstructuur op je micro SD-kaart gezet, dan kan je een recente back-up van je 3600xlt op je micro SD-kaart zetten. Hopelijk werkt je 3600xlt daarna weer.
Deze storing komt het meeste voor bij het onderbreken van het afsluitproces (bv de record functie is nog bezig data weg te schrijven en de stroom valt uit/batterijen zijn leeg).
Bovenstaande werkt het snelst als je de micro SD-kaart uit de 3600xlt haalt, in een SD-kaart adapter plaatst en rechtstreeks op de PC aansluit.
