Auteur Topic: Pagermon  (gelezen 12270 keer)
Offline splintertje
Pagermon
« Gepost op: 11 september 2024, 20:18:53 »
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over Pagermon en enige hulp nodig en ik hoop het hier te vinden. Ik heb mezelf helemaal suf gegoogled en ben eigenlijk een beetje ten einde raad. Ook hier op het forum alles doorgelezen over Pagermon maar mijn antwoord niet gevonden.
Ik heb Pagermon sinds 2020 draaien. Verzie 0.3.10. Het werkte uitstekend. Ik gebruikte het met name om de pagermelding om te zetten naar spraak (google home) en de slimme verlichting aan te zetten in geval van een pager melding (ik ben vrijwilliger bij de brandweer).
Een maand geleden hield de reader er mee op. Ik dacht, de database zit vast vol. Dus leeg gehaald. Dit hielp helaas niet. Vervolgens een oude back-up terug gezet, nog niet werken. Een nieuwe rtl-sdr ontvanger besteld. Werkt ook niet. Ook de nieuwste updates van Pagermon halen niets uit helaas, deze krijg ik niet werkend. Ik gebruik dan ook de Pi images want ik ben geen gevorderd programmeur.
Heel af en toe wanneer ik nu de reader herstart komt er 1 melding, of 2 even binnen en daarna niks meer. Dus soms lijkt het even te werken. De log van de reader geeft geen foutcode aan, dus het lijkt er op alsof ik niks ontvang.
De instelling van reader.sh zijn als volgt:
rtl_fm -d 0 -E dc -F 0 -A fast -f 169.650M -s 22050 |
multimon-ng -b 1 -a FLEX -f alpha -t raw /dev/stdin |
node reader.js
Heeft iemand van jullie nog een idee wat ik kan proberen? Of wat een eventuele oorzaak zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Offline De Engineer
Re: Pagermon
« Reactie #1 Gepost op: 14 september 2024, 10:00:17 »
Misschien voor de hand liggend, maar is de antenne niet gewoon defect?
Offline splintertje
Re: Pagermon
« Reactie #2 Gepost op: 16 september 2024, 11:29:47 »
Dank voor de hulp!
Echter heb ik de rtl-sdr ontvanger vervangen samen met de bijgeleverde antenne. Een defecte antenne heb ik hiermee volgens mij uitgesloten.
Offline PD7AC
Re: Pagermon
« Reactie #3 Gepost op: 16 september 2024, 14:31:08 »
Dit mijn Reader.sh
Draait al ruim twee jaar
#!/bin/bash
# rtl_fm   : does rtl fm'ish things
# -d 0101  : device address - omit this if only one dongle
# -E dc    : removes DC spike
# -F 0     : does something to do with magic or something
# -l 15    : squelch setting, tune accordingly
# -A fast  : more magic
# -f 148.. : your frequency
# -s22050  : sample rate - this is the only valid option for multimon
# multimon-ng  : does multimoning
# -q         : ssshhhh
# -b1         : blocks a lot of false decodes, set to b0 if you still get some
# -c          : I forget what this does
# -a POCSAG512 : set to the protocol you're decoding
# -f alpha       : omit if you want non-alphanumeric pages
# -t raw       : tells multimon that you're coming from rtl_fm's pipe
# /dev/stdin   : the place where all the studs come from
# node reader.js : the cool thing that makes magic happen
rtl_fm -f 169.65M -M fm -s 22050 | multimon-ng -a FLEX -t raw /dev/stdin | node reader.js
#rtl_fm -E dc -f 0 -l 15 -A fast -f 172.450M -s22050 - | multimon-ng -q -b1 -c -a POCSAG1200 -f alpha -t raw /dev/stdin | node reader.js
Re: Pagermon
« Reactie #4 Gepost op: 16 september 2024, 17:57:09 »
Staat de ontvanger correct op frequentie?
Offline splintertje
Re: Pagermon
« Reactie #5 Gepost op: 25 september 2024, 08:35:51 »
Hallo allemaal,
Allemaal bedankt voor jullie hulp!
Echter het probleem bleek helemaal ergens anders te liggen.
Blijkbaar is de raspberrypi erg gevoelig voor zijn voeding. En hoewel ik de originele voeding gebruik is deze na 4 jaar blijkbaar slechter geworden. Ik heb een andere voeding gepakt, die iets sterker is. Deze gebruikt en het werkte gelijk weer zonder problemen.
Offline NewsLover
Re: Pagermon
« Reactie #6 Gepost op: 6 oktober 2024, 19:56:25 »
Goedenavond,
Is hier iemand die een beschrijving of handleiding heeft om Pagermon helemaal opnieuw op te zetten?
Heb her en der al wat pogingen gedaan maar tot dusver zonder succes.
