Auteur Topic: Aor dv1 trunking probleem  (gelezen 15908 keer)
Offline Helikees
« Gepost op: 5 september 2024, 10:05:24 »
Ik heb een probleem dat als de dv1 in trunkmode staat dat hij gesprekken soms mist
Dat heeft hij niet als hij niet in de trunkmode staat.
Ik vergelijk het hier met funcubepro plus met sharksoftware en een Motorola tetra mobiel.
Ik heb aor al aangeschreven maar die zeggen dat het komen door slecht signaal of dat het signaal versleutel is.
Maar het signaal komt hier 500 meter hier vandaan en is niet versleuteld.
Hebben jullie ook die ervaring en dat ook doorgegeven aan aor?
Ik hoor het graag.
Groeten Rob ijmuiden
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Aor dv1 trunking probleem
« Reactie #1 Gepost op: 5 september 2024, 10:38:22 »
Ik ervaar hetzelfde. Bij Tetra in trunkingmode valt de eerste 0,5 tot 1 seconde van de spraak weg. Als je niet trunkt en dus 1 frequentie beluistert dan is dat probleem er niet.
Als ik met SDR trunking gebruik dan heb ik dat probleem ook niet.
« Reactie #2 Gepost op: 5 september 2024, 10:38:27 »
Je moet de AOR wel op MUL zetten en niet op SNG.
Bij SNG blijft hij hangen op 1 gespreksgroep.
Daarnaast slaat de AOR de favorieten over als je de AOR in de trunk mode op monitor zet.
Offline Helikees
« Reactie #3 Gepost op: 5 september 2024, 10:47:50 »
Ik heb hem ook in de multi mode en ik denk dat de ontvanger het te zwaar krijgt door de trunkmode.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #4 Gepost op: 5 september 2024, 11:01:33 »
Dat heeft niets met MUL en SNG te maken. Je mist in trunking het begin van gesprekken bij de AOR. Zet het maar eens tegelijk aan met SDR dan ervaar je het zelf.
« Reactie #5 Gepost op: 5 september 2024, 12:18:19 »
Hoe staat jullie squelch? LSQ op 0?
Offline Helikees
« Reactie #6 Gepost op: 5 september 2024, 16:07:11 »
Dan heeft hij hetzelfde helaas.
« Reactie #7 Gepost op: 5 september 2024, 17:37:33 »
Even checken of ik je snap. Gaat het erom dat de mode op T-TC staat?
Van AOR:
"T-TC mode: Traffic channels of trunked Tetra networks
If you want to manually tune to a traffic channel (VFO)
If you know all frequencies of the target Tetra trunking network (SCAN).
If you only know the lowest and highest frequencies of the target Tetra trunking network (SEARCH).
Om welke van die drie opties gaat het?
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #8 Gepost op: 5 september 2024, 17:46:11 »
Ga in de VFO stand en typ de frequentie in en enter.
Zorg dat mode op T-TC staat
Daarna 2 seconden de SCAN knop in drukken
Daarna achtereenvolgens de CLR en MODE toets indrukken (dus niet tegelijk) en hij staat op trunking
Offline Helikees
« Reactie #9 Gepost op: 5 september 2024, 18:11:34 »
De T-tc mode op de dv1.
« Reactie #10 Gepost op: 5 september 2024, 18:21:56 »
De geciteerde stappen om de gespreksgroepen te zien heb ik al een hele tijd niet meer gedaan.
Mijn DV1 staat normaliter in VFO mode in T-TC mode.
Ik zal eens luisteren of er bij mij iets wegvalt als ik alle stappen die je noemde volg. Er staat me niet bij dat er in het verleden dan een stuk wegviel.
Er staat me wel vaag bij dat er iets niet helemaal lekker ging als er erg veel communicatie was op de betreffende frequentie.
« Reactie #11 Gepost op: 5 september 2024, 18:23:51 »
Zoals Hennie beschreef, of zonder de stappen vanaf het indrukken van de SCAN-knop?
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #12 Gepost op: 5 september 2024, 18:24:48 »
Als je die stappen niet uitvoert trunkt hij niet. Als je dan meerdere frequentie scant is het een gewone scanner waarbij je niet kan kiezen welke groepen je wel of niet wil horen.
Offline Helikees
« Reactie #13 Gepost op: 5 september 2024, 19:30:18 »
Deze handelingen bedoel ik die doe ik ook zo.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #14 Gepost op: 5 september 2024, 19:49:40 »
Als het geen trunkingsysteem is (dus maar 1 frequentie met 1 gespreksgroep) dan zet je hem natuurlijk niet op trunking. Dan programmeer je hem in een kanaal bijvoorbeeld.
