Auteur Topic: Vraag over DMR freqenties  (gelezen 7608 keer)
Offline joop220
« Gepost op: 3 september 2024, 19:03:29 »
Goedendag
Ben in bezit van AOR DV 1.
Ontvang verschilde dmr ferqenties
Meeste is gecodeerd en niet te beluisteren alles door elkaar heen
Maar nu ontvang ik ook dmr ferqenties en is helemaal stil .
Ook in ander modus geen modulatie
Wat is dit dan ???
Offline peter aor
Re: Vraag over DMR freqenties
« Reactie #1 Gepost op: 4 september 2024, 00:22:43 »
DMR gecodeerd komt soms voor,maar niet altijd,bv Taxi St.Job 154.09375 en een bedrijf op 461.78125 ook 461.0250 en 467.3900 zijn ongecodeerd te ontvangen.
467.3900 is een kantoorpand op het Weena.
Rode Kruis op de 172 Mhz is gecodeerd,soms ook niet
Mijn instellingen zijn van niet-Tetra verkeer mode op Auto,SQL 2 NSQ Auto.
O ja,ook nog de BHV frequenties van de Gemeente Rotterdam 464.8000 maar dat is NXDN aangezien ze met Icom porto's werken en Icom ondersteunt geen DMR.
Vergeet niet dat om Tetra te ontvangen moet  de mode op T-TC staan,je hoort geen ruis oid,bij Tetra is dat normaal.
                Groetjes,Peter.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #2 Gepost op: 4 september 2024, 07:36:31 »
Goedendag
Wat is dit dan ???
Dan heb je waarschijnlijk een trunking netwerk te pakken. Daar is 1 van de kanalen het controlekanaal en daar gaat dan op dat moment alleen maar data overheen, geen spraak. Vandaar dat je daar dan niets op hoort maar je scanner blijft wel op dat kanaal hangen. Om het nog vervelender te maken, al die andere kanalen van het netwerk zijn op enig moment het controlekanaal.
De AOR kan geen DMR trunking aan.
Offline joop220
« Reactie #3 Gepost op: 4 september 2024, 17:54:10 »
Oké bedankt voor de info allebei
Wel woon in Leeuwarden en de ferqenties zitten rond de 448,5  MHz.
Dikke signalen van wel 10 en over 9.
Scanner geeft dan dmr aan maar totaal geen modulatie .
Op wat voor modus ik ook probeer .Heb hem staan op automatisch.
T ETRA nog helemaal niks gehoord ,zit dat wel hier in de buurt.
Zendamateurs op dmr pakt die wel ,handhaving helaas gecodeerd.
Heb de scanner ook nog maar dikke maand ,voor de rest wel redelijk onder de knie. :)
« Reactie #4 Gepost op: 4 september 2024, 18:00:34 »
448 MHz doet mij vermoeden dat het defensie betreft.
Als je wilt weten wat er in Leeuwarden te beluisteren is, kijk dan eens in de frequentie database.
Offline joop220
« Reactie #5 Gepost op: 5 september 2024, 18:34:27 »
Ja heb ik al gedaan maar daar komt dit niet in voor .
Ja of moeten spiegel ferqenties wezen .
Geen idee
« Reactie #6 Gepost op: 6 september 2024, 08:08:12 »
Gezien 448MHz en DMR, dan zou dit heel goed de vliegbasis kunnen zijn, alle gronddiensten. Hoogstwaarschijnlijk encrypted dan.
Offline joop220
« Reactie #7 Gepost op: 8 september 2024, 18:39:54 »
Ja zou misschien best kunnen.
Ik zit er niet zo ver van af
Misschien dan encrypted maar ik dacht dan hoor je altijd
Wel wat gerommel maar is helmaal stil.
Maar wel 20db over 9 ;D
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #8 Gepost op: 8 september 2024, 19:24:34 »
Hier in Zuid Limburg ook op enkele frequenties snoeiharde DMR signalen (460-470 mhz).
Nooit spraak op geweest, gaat alleen maar data overheen.
Zie via DSD+ vaker ARS en/of LRRP langs komen.
Frequenties maandenlang gemonitoord, maar nog nooit spraak op geweest.
Offline joop220
« Reactie #9 Gepost op: 16 september 2024, 08:19:18 »
oké nou kennelijk is dat dan hier ook zo.
keihard maar geen geluid.
