Auteur Topic: AOR AR5700D ervaring  (gelezen 22304 keer)
Offline bvschoor
« Gepost op: 1 september 2024, 07:38:13 »
wie heeft en werkt er met de AOR AR5700D   en hoe is de ervaring? kan er ook makkelijk een freq database in gezet worden met de PC   ik wil ook Tetra beluisteren ?
alvast dank 73  Ben  PA3BVS
Offline spoorfan
Re: AOR AR5700D ervaring
« Reactie #1 Gepost op: 1 september 2024, 14:11:44 »
Ik heb een 5700d. Tetra is goed te beluisteren voor andere types frequenties vind ik hem wat doof. Zoals gebruikelijk hang het ook een beetje van de omstandigheden af.
Entropia gaat heel goed. Met de laatste software zijn ook de gssi-s goed te doen.Ook de zenders in de Europoort lukken goed. Vanuit Rotterdam ontvang ik ook de HTM goed.
Ik gebruik hem alleen voor tetra en ben best tevreden.
Spoorfan
« Reactie #2 Gepost op: 1 september 2024, 23:27:53 »
Zou een DV1 dan ook voldoende zijn voor jou, of heeft die AR5700D voor jou meerwaarde ook al gebruik je 'm alleen voor TETRA?
Offline spoorfan
« Reactie #3 Gepost op: 2 september 2024, 09:58:10 »
Zo nu en dan gebruik ik hem ook voor de middengolf.
Ik heb geen ervaring met de dv1, dus daar kan ik niets over zeggen.
Ik ga hem nu ook niet meer aanschaffen.
Spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 2 september 2024, 13:08:02 »
Ik heb de AR5700D gehad en heb nu 2 stuks DV1, qua gevoeligheid maakt het niet zo uit, qua geluid wel, Ik gebruik externe speakers op de DV1 omdat het geluid erg blikkerig klinkt, de 5700D had een veel voller geluid, de DV1 is ook gevoeliger voor harde signalen en de 5700D loopt natuurlijk verder door in frequentie.
Qua vormgeving vind ik de 5700 natuurlijk veel mooier,maar daar koop je hem niet voor. De regelbare rfgain met een draaiknop vind ik veel fijner,maar of dat die 4000 extra nou de moeite waard maakt kan ik voor jou niet beantwoorden.
« Reactie #5 Gepost op: 2 september 2024, 22:28:48 »
Kheb mijn DV1 nooit zonder een ICOM SP-21 gebruikt.
Offline peter aor
« Reactie #6 Gepost op: 3 september 2024, 12:05:17 »
Grootste nadeel van de 5700D vind ik dat je de firmware  er niet zelf op kan zetten,dat betekent terug naar de dealer,als die het niet kan stuurt die hem wel door naar Japan,je bent hem voor lang kwijt,nog afgezien door de kosten op ze minst verzendkosten.
Mijn  5700D heeft problemen met DMR bv Rode Kruis het gevoel dat-ie net naast de frequentie staat op 172.2200 of 172.2300 hoor ik een DMR signaal,op 172.2250 niet.
Opzetten van nieuwe firmware bij de dv1 of dv10 is kakke zonder douwe oftewel appeltje-eitje,was het maar zo simpel bij Uniden en Whistler.
De 5700D Is verleden teruggewesst bij JBE Breda.
Kijk op Facebook bij de 5700D group.
DMR probleen speelt niet als ik de Dv10 aansluit op de 5700D,werkt super.
                Groetjes,Peter
Offline alpha1
« Reactie #7 Gepost op: 8 september 2024, 15:01:59 »
Ik gebruik ook de 5700D,ik vindt het geluid op AM e.c.t super klinken met de interne speaker.
Het programmeren(verzenden,reageren ) gaat met de gratis software  erg traag maar je kunt er makkelijk makkelijk mee programmeren
Het Tetra GSSI trunking werkt goed
Ik ben er zeer tevreden er mee
« Reactie #8 Gepost op: 25 september 2024, 12:45:33 »
Hoe is de 5700 met ontvangst op HF?
En hoe gaat hij om met DMR en NXDN?
Mijn Portugese luistervriend zit te twijfelen tussen de 5700 en de Icom 8600.
Offline spoorfan
« Reactie #9 Gepost op: 25 september 2024, 15:41:13 »
Ik gebruik hem vooral voor tetra. NXDN heb ik getest met het Maasstad ziekenhuis. Ontving ik wel op de whistler, maar niet op de 5700d.
Met HF heb ik niet voldoende ervaring. Door alle filter opties weet ik ( nog steeds) niet of ik daardoor zenders niet kan horen. Ik ben verder redelijk tevreden.
Spoorfan
« Reactie #10 Gepost op: 29 oktober 2024, 17:54:29 »
Mijn luistervriend op Santa Maria (Azoren) heeft vandaag zijn AOR AR5700D mogen ontvangen.
Digitale ontvangst is voor hem helemaal nieuw dus alle tips en trucs zijn welkom.
Offline NL11673
« Reactie #11 Gepost op: 9 november 2024, 17:17:55 »
Sinds Woensdag heb ik een AR5700D bij de radioverzameling.
Ik heb een paar jaar gewacht met de aanschaf, door de horror verhalen van 2 Engelsen.
Een week gelleden contact gehad met beide heren, die beiden hun geld terug kregen, nadat hun radio's meerdere keren terug gestuurd waren naar Japan.
Toch hebben beide heren weer een AR5700D teruggekocht, en zijn ze er nu wel tevreden mee.
Zelf heb ik nog geen problemen ondervonden die door hen bij de vroege (2020) types gemeld zijn.
Digi modes werken goed, VHF/UHF geen doofheid gemerkt en HF vind ik ook goed.
Ik heb de IC-R8600, AR-DV1 en Uniden SDS200 erbij staan.
Antennes op de AR700D zijn: AOR SA7000, DPD Systems VHF/UHF en een Wellbrook ALA1530LN.
Momenteel staat de AOR SA7000 op een Stridsberg multicoupler op de AR5700D, DV1, IC-R8600 en SDS200E.
Ben ook zeer tevreden over de audio kwaliteit van de AR5700D, Op de DV1 heb ik een externe speaker aangesloten om er  betere audio uit te krijgen.
Het meeste beluiter ik DMR, Dstar en YSF op de ham repeaters, en Tetra in Rotteram, Europoort en Maasvlakte.
Offline Loneship69
« Reactie #12 Gepost op: 18 november 2024, 12:51:31 »
Wat is je (voorlopig) oordeel over de 5700D versus IC-R8600? En dan met name wat betreft audio, gevoeligheid en dergelijke? De IC-R8600 vind ik nog altijd een zeer goede ontvanger maar het gemis aan DMR is echt bloedirritant. De audiorecording direct met de metadata van frequentie vind ik weer een heel groot pluspunt. Ik zie dat AOR vast houdt aan een universele benaming en dan apart bestand voor iedere transmissie apart. Het lijkt op het eerste oog zoals het ook in de DV-1 gebeurt en dat vind ik dus weer heel gebruiksonvriendelijk ten opzichte van de 8600..
Offline NL11673
« Reactie #13 Gepost op: 20 november 2024, 12:32:44 »
Ik ben zeer tevreden over de AR5700D. De audio is prima, veel beter dan van de DV1. Maar de Radio(kast) is ook groter. De DV1 heeft met externe speaker ook goede audio. De gevoeligheid van de AR5700D is prima, zowel op HF, hier met ALA loop, als op de VHF/UHF. Voor VHF/UHF gebruik ik een AOR SA7000 en een breedband DPD systems antenne. Op HF is de Icom IC-R8600 gewoon de beste ontvanger op, maar met de Airspy software met AOR IQ ondersteuning is de AR5700D verrassend goed op HF. Ik heb de AR5700D naast de IC-R8600 en dus niet als vervanger daarvan gekocht. Ik vind de digi modes die de AR5700D aan boord heeft mooi en het werkt net allemaal wat makkelijker dan met de DV1. De DV1 is weer mooier met software, want voor de AR5700D is er weinig software beschikbaar. Voornamelijk gebruik ik de AR5700D als monitor ontvanger. Ik heb lang getwijfeld om hem te kopen, maar tot nu toe geen spijt van gehad. Het helpt wel als je al bekend bent met de AR5000/AR5001 modellen van AOR, voor wat betreft de gebruikers interface. Daar kun je mee, of je haat het. Dat heeft Icom bij al hun radio's beter voor elkaar.
Offline Loneship69
« Reactie #14 Gepost op: 22 november 2024, 08:26:44 »
Ik ben zeer tevreden over de AR5700D. De audio is prima, veel beter dan van de DV1.  Voornamelijk gebruik ik de AR5700D als monitor ontvanger. Ik heb lang getwijfeld om hem te kopen, maar tot nu toe geen spijt van gehad. Het helpt wel als je al bekend bent met de AR5000/AR5001 modellen van AOR, voor wat betreft de gebruikers interface. Daar kun je mee, of je haat het. Dat heeft Icom bij al hun radio's beter voor elkaar.
Ik ben bekend met de 5000 dus in die zin denk ik wel ongeveer te begrijpen wat ik op een aantal punten zou kunnen verwachten. Maar de hamvraag die ik stelde is nog te beantwoorden? Niet zozeer DV-1 vs 5700D (dat geloof ik onmiddellijk) maar de vergelijking met de IC-8600. Zitten daar puur ontvangertechnisch nog merkbare verschillen of is dat verwaarloosbaar? Dat de een meer modes heeft en de bedieningsfilosofie duidelijk anders is, is duidelijk.
