Auteur Topic: Opnemen met Proscan  (gelezen 10562 keer)
Offline Freebird
Opnemen met Proscan
« Gepost op: 11 augustus 2024, 20:26:50 »
Goedeavond
Mijn scanner is een UBC125XLT en op mijne laptop draait windows10.
Ik heb vandaag Proscan gedownload en als ik mijne scanner daar aan aansluit werkt dat best goed.
Leuk programma maar als ik buiten mijn datakabel ook de stereo geluidskabel aansluit(uitgang scanner naar ingang hoofdtelefoon van de pc dan hoor ik niks en neemt proscan ook niet op.
Ik verander dan in de pc van microfoon naar stereo mix en dan gebeurt er niks.
Ik kan wel opnemen via de microfoon maar dat geluid is niet goed en je hoort op de achtergrond ook de achtergrondgeluiden.
Iemand een idee hoe het wel moet?
UBC125XLT - Diamond RH707 - D777, UBC280XLT
Offline Pieter61
Re: Opnemen met Proscan
« Reactie #1 Gepost op: 11 augustus 2024, 20:37:10 »
Hallo Freebird,
Er is geen ingang hoofdtelefoon op de PC. Hoofdtelefoon is altijd een uitgang.
Je zult dus een Line in moeten hebben of een Microfoon ingang.
Offline Freebird
« Reactie #2 Gepost op: 11 augustus 2024, 20:46:15 »
Hmm aan de zijkant van de laptop staat een ingang met een koptelefoon met microfoon.
Ik dacht dat dat ook een ingang was
Edit: net een usb geluidskaart besteld met microfoon ingang.
Bedankt om mij op de hopelijk juiste weg te sturen.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #3 Gepost op: 11 augustus 2024, 21:08:33 »
Dat is een 4 polige in- en uitgang, sommige hoofdtelefoons kunnen daarop werken, maar ook niet allemaal.
Offline Pieter61
« Reactie #4 Gepost op: 11 augustus 2024, 21:24:50 »
1) Als het een combi in/uitgang is moet je goed de penbezetting in de gaten houden en dus ook de juiste (4-polige) stekker gebruiken.
2) Persoonlijk gebruik ik liever de line in, kans op oversturing is dan minder en al helemaal als je een line-out op de scanner hebt zitten.
Suc6 en we horen graag je resultaten.
Offline Freebird
« Reactie #5 Gepost op: 13 augustus 2024, 18:40:21 »
USB stick is aangesloten en Proscan werkt perfect nu 👍🏼
Nu kijken of we een server kunnen opzetten 👌🏼
