Auteur Topic: Missende capcodes  (gelezen 25325 keer)
Offline Thomas_muur
Missende capcodes
« Gepost op: 4 augustus 2024, 21:46:49 »
Hoi,
Ik heb een raspberry pi en wil daar graag P2000 meldingen mee aflezen.
Dat doe ik als volgt:
Ik heb een "Nooelec RTL-SDR v5 SDR" dongle en een antenne daar op aangesloten, deze hangt aan mijn pi.
Vervolgens gebruik ik in mijn terminal het volgende commando:
rtl_fm -f 169.65M -M fm -s 22050 -p 83 -g 30 | multimon-ng -a FLEX -t raw /dev/stdin
Nu krijg ik de meldingen binnen, dat werkt!
Echter krijg ik soms meldingen binnen die lijken op de volgende:
FLEX|2024-07-29 11:12:55|1600/2/K/A|03.039|002029568 001520999 001520019|ALN|A1 Zeekant SGRAVH Versnelde inzet 15119
FLEX|2024-07-29 11:13:11|1600/2/K/A|03.047|002029568|ALN|A1 Zeekant SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB)
Nu begrijp ik dat de code ''002029568" een groepscode is en word gebruikt voor netwerk doeleinden, maar dat de te alarmeren capcodes daar achter komen te staan.
Zoals in het bovenstaande voorbeeld te zien is, zie ik die extra capcodes soms wel en soms niet.
Als ik meldingen vergelijk met andere P2000 websites, dan tonen die wel de andere capcodes.
Ik ben hier geen expert in en heb dingen gelezen over discriminator uitgangen en dergelijke, maar dit ging vaak icm een PDW Software.
Kan het aan de dongle liggen dat ik die capcodes niet zie, of heeft het een andere reden?
Jullie hulp zou gewaardeerd worden!
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Missende capcodes
« Reactie #1 Gepost op: 5 augustus 2024, 06:01:26 »
Andere redenen, in Jip & Janneke taal:
1) Er zijn 16 groepscodes.
2029568is de 1e.
Bij drukte gebruikt men ook 2029569 / 2029570 etc.
2) Niet alle oproepen werken met groepscodes, bij die oproepen zie je alleen de individuele CAP-code.
Offline Thomas_muur
« Reactie #2 Gepost op: 5 augustus 2024, 11:37:17 »
2029568is de 1e.
Thanks voor je reactie!
Wat je zegt is dat wat ik zie, klopt?
Alleen, hoe weet ik (en de pagers ;P) nu dan wie er daadwerkelijk gepiept moet worden voor dat incident?
« Reactie #3 Gepost op: 5 augustus 2024, 13:01:27 »
Als je niet heb zitten knippen in de gekopieerde alarmeringen, dan mis je nogal wat frames (van 03.39 door naar 03.47).
Semafoonwinkel: vanuit gaande dat de A1 melding een individuele oproep was, maar desondanks alleen de groepscode zichtbaar..
Thomas: kans dat je ontvangst niet optimaal is. De ppm correctie van 83 zie ik heel vaak langskomen omdat dit regeltje eindeloos wordt gekopieerd op het internet. Is niet nodig bij jouw rtl stick.
Ga ook eens met de gain spelen. 30 kan al te hoog zijn. Het beste doe je dit op het gehoor (koptelefoon aansluiten op je pi) en dan dit uitvoeren:
rtl_fm -f 169.65M -M fm -s 22050 -g 20 | aplay -r 24k -f S16_LE -t raw -c 1
« Reactie #4 Gepost op: 5 augustus 2024, 13:49:28 »
Aanrader: https://www.pe2kmv.nl/wp/diversen-nl/rtl-sdr-dongle-kalibreren/
Bij mijn stick bleek het echt wel nodig (70ppm correctie ongeveer).
Offline Thomas_muur
« Reactie #5 Gepost op: 6 augustus 2024, 21:05:13 »
Ik heb wel enigszins lopen knippen, in werkelijkheid zijn dit de op een volgende meldingen:
FLEX|2024-07-29 11:13:03|1600/2/K/A|03.043|001523020|ALN|Passage Ambulance Hefbrug Alphen
FLEX|2024-07-29 11:13:03|1600/2/K/A|03.043|001120111|ALN|A2 Drunen Rit: 90036
Lijkt er alsnog iets te missen, toch?
Ik zal jullie tips proberen. Tot zo ver thanks!
Offline Thomas_muur
« Reactie #6 Gepost op: 7 augustus 2024, 21:12:53 »
Ik heb met de gain lopen spelen, op audio, al weet ik niet helemaal waar ik op moet letten klonk het tussen de 20-30 gevoelsmatig het best.
Wanneer ik meerdere gains uitprobeer veranderd dat helaas niks.
Ik mis geen berichten, alleen capcodes
Offline Thomas_muur
« Reactie #7 Gepost op: 7 augustus 2024, 21:13:50 »
Ik heb dit geinstalleerd, alleen check ik dan gewoon op band GSM900 of iets anders? :P
« Reactie #8 Gepost op: 7 augustus 2024, 22:46:19 »
Ik heb zelf geen ervaring met SDR, maar ik heb nog niemand inhoudelijk zien reageren. De OP mist de instructions. Op enige wijze zal dit aan te zetten moeten zijn, of het is een kwestie van een nieuwere versie downloaden, want net als met PDW en alle software was dit nooit een standaard feature omdat P2000 hier blijkbaar mee afwijkt (ondanks dat het standaard FLEX is)
Offline Thomas_muur
« Reactie #9 Gepost op: 9 augustus 2024, 11:33:59 »
Die term ben ik niet bekend mee, wat zijn de 'instructions'? :)
Offline Reckless
« Reactie #10 Gepost op: 23 januari 2025, 19:10:10 »
Even het bericht wat nieuw leven geven.
Ik heb sinds kort mijn p2000 receiver een upgrade gegeven van een raspberry 2b naar een rpi5 en ik ervaar het zelfde probleem als de starter van dit bericht.
Niet altijd maar het lijkt alsof er capcodes verdwenen zijn in mijn ruw ontvangen bericht. Ik ontvang met enige regelmaat alleen de groepscode en geen aanvullende capcodes. De bekende websites laten deze wel zien en voorheen op mijn rpi2b waren de berichten wel volledig.
Iemand een oplossing? Ook Ik heb de gain en dergelijke aangepast maar heeft geen gewenst resultaat gegeven.
Offline Thomas_muur
« Reactie #11 Gepost op: 4 april 2025, 19:06:22 »
Ik ben er even tussen uit geweest, maar nu weer verder met proberen. Op advies van de bovenstaande posts (bedankt daar voor) en andere artikelen heb ik het commando nu veranderd naar het volgende: rtl_fm -f 169650000 -M fm -s 22050 -g 50 | multimon-ng -a FLEX -t raw /dev/stdin.
Helaas krijg ik daarmee nog steeds niet alles binnen, maar voor het grootste deel wel. Viel me overigens op dat er ook heel soms berichten voorbij kwamen waar ik meer capcodes op kreeg dan de bekende p2000 sites toonden.
Helaas snap ik nog steeds weinig van dit protocol...
« Reactie #12 Gepost op: 4 april 2025, 19:14:50 »
P2000 Websites laten nooit de groepscodes 2029568 t/m 2029584 zien.
Sommige sites zoals www.p2kflex.nl laten de monitor codes van de regio's niet zien.
En andere sites worden slecht onderhouden zoasl www.112mledingen.nl, maar laten wel veel codes zien zonder labels.
Alleen wanneer je zelf ontvangt, ontvang je alles. PDW Laat zelfs zien wat je ontvangst % is, en hoeveel meldingen je mist.
Meest betrouwbare werkt een omgebouwde pager of scanner met level 2 modem.
Dat werk plug&play.
Daarnaast kun je eventueel ook andere software er op loslaten.
RTL Sticks zijn soms erg temperatuur afhankelijk en verlopen van frequentie.
« Reactie #13 Gepost op: 6 april 2025, 06:23:25 »
Die hij heeft heeft een TCXO dus dat kan het niet zijn.
Offline Reckless
« Reactie #14 Gepost op: 6 april 2025, 09:16:34 »
Ik heb inmiddels gevonden wat het is.
Na een lange tijd gezocht te hebben naar de preciese settinging van rtl_fm was ik van mening daar geen probleem te hebben en ging ik er van uit dat het een bufferprobleem was van mijn script. Mogelijk dat daar ook een probleem in heeft gezeten, maar dat moet geresulteerd hebben op het compleet missen van meldingen.
Als nog ben ik er achter te komen dat het grootste probleem bij het overstuurde binnenkomende signaal zat wat ik op kon lossen door de gain te verlagen.
Ik kan het alleen nog niet verklaren dat het alleen gevolgen had op de capcodes gevolgend door de capcode die gebruikt wordt voor de groepsoproepen.
Maar uiteindelijk telt het resultaat en draai ik al 0% datafouten en ben ik in staat meerdere freqenties uit te luisteren en te verwerken op hetzelfde moment.
Ondanks de TCXO is dit wel iets wat wel degelijk niet vergeten moet worden.
