Auteur Topic: Antenne kabel vervangen  (gelezen 26626 keer)
Offline marcel1988
« Gepost op: 17 juni 2024, 07:55:29 »
Ik ben in het bezit van het volgende:
Antenne: Diamond X300 N
Kabel: https://www.allekabels.nl/searchresult.php?keyword=1283298
Scanner: UBX125XLT
Nou heb ik dit als test opstelling neergezet, en ik vermoed dat ik een veel verlies heb met ontvangst vanwege de kabel.
Welke kabel zouden jullie mij adviseren. Er is genoeg op de markt, maar heb geen zin om vaker op mijn dak te moeten dan dat er nodig is. (moet met een goederenlift anders kom je er niet op)
Eigenaar van:
Scanner: 1X Undien UBC360CLT
Antenne: Diamond X300N
Antenne: Diamond D-777
Coupler: Diamond SS-500
SDR: SDRPlay RSP1B
Re: Antenne kabel vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 17 juni 2024, 08:01:38 »
Aircell7 of Hyperflex 5.
Offline marcel1988
« Reactie #2 Gepost op: 17 juni 2024, 08:05:03 »
Ook eventueel tips waar te kopen?
Ik heb 20 meter nodig.
Liefst N-Male > BNC connector.
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
Offline lopaz123
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2024, 08:05:44 »
Ben momenteel ook op zoek naar verbeteringen heb momenteel de UBCD3600XLT met nog een Diamond Rh771 antenne.
Wil ook een buitenantenne aanschaffen maar weet nog niet zo goed welke.
Wat is jouw ervaring tot nu toe met de Diamond X300 N? is dat sowieso een verbetering?
Groet uit Tilburg
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Offline marcel1988
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2024, 08:08:34 »
Groet uit Tilburg
Ik ben sinds kort weer begonnen met deze hobby. Had in mijn ouderlijke huis (20+ jaar geleden) een simpele diamond en zou niet meer weten hoe dat presteerde.
Voor nu zit ik in Hilversum, en met gunstig weer heb ik soms de Marifoon uit de haven van Rotterdam. (Maar volgens mij met de juiste kabel, moet dat echt wel beter kunnen)
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
Offline marcel1988
« Reactie #6 Gepost op: 17 juni 2024, 08:19:09 »
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #7 Gepost op: 17 juni 2024, 08:20:14 »
Hyperflex is 50 cent per meter goedkoper.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #8 Gepost op: 17 juni 2024, 08:22:39 »
Vergeet niet meteen de juiste pluggen erbij te bestellen
Offline marcel1988
« Reactie #9 Gepost op: 17 juni 2024, 08:23:49 »
Maar kwa kwaliteit maakt het dus helemaal niks uit?
En ik ga er vanaf dat de prijs die ik zie PER METER wordt bedoeld?
Dat was ik wel van plan (Zie ook dat ze service hebben om het te monteren) Dus gelijk alles in 1x
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #10 Gepost op: 17 juni 2024, 09:51:31 »
Vooral met coax zou ik toch wel oppassen met de factor "goedkoper". Wat ik vaak merk is dat de binnenkern tegenwoordig van aluminium is, of de iets betere CCA versie (copper coated aluminium). De kern lijkt dan van koper, maar dat is slechts een laagje. De beste coax heeft nog steeds een volkoperen kern en daar betaal je wat meer voor. Of je dit in de praktijk heel erg merkt weet ik dan niet zeker, maar vooral bij langere lengtes en/of hogere frequenties zou ik toch niet willen bezuinigen op coax.
Offline marcel1988
« Reactie #11 Gepost op: 17 juni 2024, 09:53:53 »
Dus het eerder gegeven advies is dan juist?
https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/coax-kabel/2067-hyperflex-5.html
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #12 Gepost op: 17 juni 2024, 10:14:44 »
Dat is een prima kabel.
Heeft wel ietsje meer verlies dan Aircell7.
Dan zou je nog kunnen overwen om Highflexx7 te nemen.
Geeft minder verlies dan Aircell7 en is nog eens 1 euro per meter goedkoper.
De kern is massief koper.
https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/coax-kabel/1453-highflexx7.html
« Reactie #13 Gepost op: 17 juni 2024, 11:22:03 »
« Reactie #14 Gepost op: 17 juni 2024, 11:40:25 »
Kzou ook gelijk een meter RG58 met BNC-vrouw en BNC-man eraan bestellen om de stuggere antennekabel aan te sluiten op je scanner.
