Auteur Topic: Graag advies weet het even niet meer.  (gelezen 44554 keer)
Offline lopaz123
Re: Graag advies weet het even niet meer.
« Reactie #15 Gepost op: 18 juni 2024, 21:45:03 »
Hé Marcel, bedankt voor de moeite om dit even uit te zoeken voor me. Ga morgen lekker bestellen en hoop dat ik dan iets meer kan ontvangen dan alleen af en toe een vliegtuig.
Groet Koen
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
« Reactie #16 Gepost op: 18 juni 2024, 23:47:05 »
Keurig antwoord. Het standaard antwoord, mutatis mutandis, voor de vraag welke antenne en welke kabel men moet aanschaffen om betere ontvangst te krijgen dan op het meegeleverde antennetje.
Offline vdKaa
« Reactie #17 Gepost op: 19 juni 2024, 08:33:52 »
Ja, als de antenne op hoogte geplaatst gaat worden wel. Nu is het de vraag of deze investering leidt tot heel veel meer ontvangst. Ruim 15 meter COAX, de nodige connectoren en een antenne die nauwelijks op hoogte staat levert wel het nodige aan verlies op. Mijn kleine Diamond D190 discone (5 meter COAX en 2 connectoren) bevestigd met een zuignap op het raam van m’n dakkapel geeft veel meer hits dan wanneer de D190 in de tuin staat. Natuurlijk heeft een discone geen gain maar het gaat even om het effect van hoogte.
Ik ben erg benieuwd of deze opstelling beter gaat werken dan bv een Diamond MR77 geplaatst op een stuk metaal of op 1m2 kippengaas. Ik hoop voor Lopaz123 echter dat ik er gruwelijk naast zit.
Offline lopaz123
« Reactie #18 Gepost op: 19 juni 2024, 08:38:55 »
Hoi vdKaa,
Ja krijg nu ook mijn twijfels door veel connectoren of dit wel een resultaat gaat bieden.
Iemand anders nog advies voordat ik deze bestelling ga plaatsen.
Groet Koen
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline ACE
« Reactie #19 Gepost op: 19 juni 2024, 09:09:12 »
je hebt in januari 2021 ook goed advies gekregen.
hoogte is een vereiste voor goed ontvangst, we praten in de frequentiebereiken die jij wilt scannen over zichtverbindingen.
dwz de antennes moeten elkaar kunnen "zien".
ga maar na: hoe hoger jij bent, hoe verder jij om je heen kunt kijken.
je kunt dus gerust je bestelling plaatsen, maar die 15 meter coax zal dan toch echt voor het grootste gedeelte gebruikt moeten worden om hoogte te maken.
Offline lopaz123
« Reactie #20 Gepost op: 19 juni 2024, 11:13:37 »
Zojuist na enige twijfel toch de Diamond D190 besteld bij PortofoonWEB, moet toch keer een keuze maken.
Hierbij zit ook een 10mtr kabel dus ben benieuwd.
Mocht deze binnen zijn en gewoon in de tuin op een paal getest (hoop iets meer te ontvangen dan nu met de RH771) laat ik het jullie weten.
Alvast bedankt voor jullie meedenken en advies.
Groet Koen
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline vdKaa
« Reactie #21 Gepost op: 19 juni 2024, 11:23:59 »
Dat is dus 10 meter RG58 kabel wat daarbij geleverd wordt. Wordt hier op het forum ook vaak met een “dropveter” vergeleken. Je hebt dan overigens weer een verloopstukje nodig naar je UBCD3600XLT………
« Reactie #22 Gepost op: 19 juni 2024, 11:28:26 »
Hoe hoger hij staat, hoe meer je gaat ontvangen.
Kmag hopen dat men dit niet letterlijk neemt. Een mast van 1km met een kabel van 1km zal niet zo lekker werken.
Offline vdKaa
« Reactie #23 Gepost op: 19 juni 2024, 11:31:12 »
Sommige mensen gebruiken de aan hen verstrekte hersenen ook…..
« Reactie #24 Gepost op: 19 juni 2024, 11:32:02 »
veel connectoren
Veel connectoren?
Offline lopaz123
« Reactie #25 Gepost op: 19 juni 2024, 11:33:19 »
Mocht deze kabel veel verlies hebben dan kan ik altijd nog een betere bestellen.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline vdKaa
« Reactie #26 Gepost op: 19 juni 2024, 11:54:58 »
Alle adviezen zijn in dit draadje én het draadje uit 2021 al gegeven. Veel informatie over COAX kabels en diverse antennes ligt in deze afdeling van dit forum voor het oprapen. Het kost je alleen wat tijd om het te lezen en zo uit te vogelen wat in jouw situatie gaat werken.
Ik vraag me alleen nog af hoe je, als je weer niks ontvangt, gaat bepalen dat je teveel signaal verliest door de RG58? Ga je dan Aircell7 kopen om weer vrijwel niks te ontvangen omdat je antenne niet hoog genoeg staat?
Offline lopaz123
« Reactie #27 Gepost op: 19 juni 2024, 12:28:18 »
En vanaf welke hoogte zou je in ieder geval beter moeten ontvangen dan de diamond RH771?
Is dat een meter 2 meter 3 meter 4 meter geen idee.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #28 Gepost op: 19 juni 2024, 16:29:44 »
RG58 is leuk voor tussenkabeltjes maar meer niet, mijn antennes staan op het dak, op de liftkoker met ongeveer 15 meter aircell en een Noolec versterker er tussen, er zal altijd een punt komen dat er een evenwicht ontstaat waarop je het maximale hebt bereikt en elke toevoeging het verslechtert, niet alle zenders zijn even sterk, zo heb ik moeite met Scheveningen ( hemelsbreed 20 km ) maar Amsterdam, ruim 50 KM verderop is geen probleem. " kleefvoet discones waar ik best tevreden over was met rg58 horen beide antennes de stations niet.
Offline lopaz123
« Reactie #29 Gepost op: 19 juni 2024, 16:50:12 »
Nick dank je wel voor je informatie.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
