Auteur Topic: antenne diamond ke-137  (gelezen 6588 keer)
Offline ronnie24
« Gepost op: 31 mei 2024, 17:21:44 »
Hoi allen ronnie24
Ben al een paar maanden bezig met ontvangen van NOAA weer satelliet
met rtl-sdr nooelec pakt de usb driver rtl 820  daar wil rtl-sdr v3 niet op werken
Gebruik een discone antenne  ontvang redelijke plaatjes
De laatse 2 omlopen per dag heb ik meestal het mooiste beeld
Soms ook overdag afhankelijk hoe de sat overkomt
Ik wil een diamond ke-137 aan schaffen
Is er iemand op het forum
Die ook zon antenne gebruikt
Liefst iemand die ook ervaring heeft met een discone
of er een duidelijk vershil is tussen de 2 antenne.s
ronnie 24
Offline Edwin uit 070
Re: antenne diamond ke-137
« Reactie #1 Gepost op: 31 mei 2024, 19:28:45 »
Je bent, met alle respect, niet echt duidelijk. Gaat het om de NooElec die niet werkt? Of om de antenne. Of om de RTL-SDR Versie 3?
Offline ronnie24
« Reactie #2 Gepost op: 31 mei 2024, 20:08:24 »
RTL-sdr werkt goed maar niet sdr 820 usb driver
nooelec werkt perfect met rtl820 driver       veel beter als standaard driver rtlsdr v3
Dus alles werkt goed hier
het gaat om het verschil tussen een discone en diamond ke-137
hoopte hier mensen te treffen die met de dismond ke-137 werken
« Reactie #3 Gepost op: 4 juni 2024, 13:53:21 »
Een discone neemt van een aantal banden het gemiddelde , het is een breedband antenne, de diamond is speciaal gemaakt voor het stukje band wat jij wilt ontvangen, als dat met de discone al een beetje lukt dan kan de diamond dit alleen maar verbeteren, de vraag is natuurlijk wel of het prijsverschil het je waard is.
Offline ronnie24
« Reactie #4 Gepost op: 8 juni 2024, 18:25:31 »
hoi nick 1964
Bedankt voor antwoord .ja dat is ook rede dat ik iemand zocht die er ervaring mee heeft kosten plaatje ligt vrij hoog
dan mag er wel een groot verschil tussen beide antennes zijn
Nu is het ook wel erg afhankelijk hoe de noaa over komen
Het is me opgevallen als de noaa erg dicht bij over komt
Ik het slechte beeld heb
Maar als hij boven IJsland is met discone  nog duidelijk beeld
Ik ga verder zoeken bedankt voor reactie
