Auteur Topic: Waterfall Uniden SDS200E  (gelezen 6183 keer)
Offline theot
« Gepost op: 28 mei 2024, 10:46:32 »
Goedendag allen, ik heb een firmware update geinstalleerd voor de Uniden SDS200E.
Deze firmware beschikt over een Waterfall functie die je als extra kunt kopen.
Ik heb de key hiervoor gekocht, dat kost rond de 25,00 Euro.
Er zijn allerlei presets beschikbaar waaronder de Airband die ik met plezier gebruik.
Echter ik loop tegen een probleem op. Wanneer ik de preset Air selecteer krijg ik keurig de band in beeld met een werkende Waterfall, wat ik niet krijg is de modulatie/geluid. Is er iemand bekend met deze functie en zou degene mij kunnen vertellen wat ik kan doen om geluid te krijgen?
Als ik de ontvanger standaard laat werken dan is het geluid er wel, dus er is geen defect o.i.d.
Vriendelijke groet, Theo Tol
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Waterfall Uniden SDS200E
« Reactie #1 Gepost op: 28 mei 2024, 10:47:44 »
In de waterfall op hold drukken dan hoor je het geluid waarschijnlijke wel
Offline vdKaa
« Reactie #2 Gepost op: 28 mei 2024, 15:28:20 »
Het is bij Uniden en Avera bekend dat in de Waterfall functie de AM uitzendingen slecht hoorbaar zijn. Voor wat het waard is; in een reactie op Facebook heeft Avera aangegeven dat dit effect bij AM in de Waterfall normaal is en geen bug/probleem is.
Offline theot
« Reactie #3 Gepost op: 28 mei 2024, 17:06:20 »
Dank je wel voor de reactie. Straks eens even proberen.
Theo
« Reactie #4 Gepost op: 4 juli 2025, 08:54:02 »
Omdat ik door de bomen het bos even niet meer zie stel ik maar even een vraag.
Wat kan je precies met de Waterfall?
« Reactie #5 Gepost op: 4 juli 2025, 15:51:34 »
Eigenlijk een stukje van 2 frequentie gebieden markeren, en als daarbinnen een uitzending is zie je een piek, daarop kun je afstemmen en als het interessant is eventueel inprogrammeren, zeg maar een search maar dan visueel zoals je vaak bij websdr's ziet.
Dit is ook een handige hulp: http://new.marksscanners.com/SDS/100_200.shtml
Offline Nardes1965
« Reactie #6 Gepost op: 4 juli 2025, 16:11:01 »
Ik heb het ook aangeschaft maar gebruik het eigenlijk nooit.
Het is grafisch wel leuk maar je moet er bij zitten om naar een piek te gaan.
Dan is de search functie tussen twee frequenties handiger.
