Auteur Topic: Hulp bij programmeren UBC75xlt  (gelezen 4551 keer)
Offline joho1966
« Gepost op: 12 mei 2024, 11:12:02 »
Goedendag allemaal,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Uniden UBC75xlt die bij de meeste van jullie wel bekend is.
Ik kom nog uit de tijd van de kristallen, en het programmeren gaat mij niet goed af.
Ook alle opties die aan en/uit kunnen worden gezet; ik kom er niet goed uit, ook niet met de gebruiksaanwijzing.
De scanner schijnt via de computer met speciale software ook geprogrammeerd te kunnen worden, maar daar kom ik al helemaal niet uit. Daarbij komt een laptop op W7, dus ook niet makkelijk. Ben ook geen wizzkid. (58jr)
Concrete vraag: is er iemand, een beetje bij mij in de omgeving, die genegen is om de scanner voor mij te programmeren zodat ik lekker kan luisteren...
Oja, ik woon in Hoofddorp, verplaats met OV
Gr Johan
Offline cappie
Re: Hulp bij programmeren UBC75xlt
« Reactie #1 Gepost op: 13 mei 2024, 08:57:24 »
Hoi Johan, ik heb hier een UBC 125 xlt, en deze werkt eigenlijk het zelfde als de 75 xlt.
Ik ben 58 jaar, je bent dus echt niet de enigste die moeite heeft met een pc/laptop.
Ook ik woon in het mooie Kennemerland dus als je wil kan ik je misschien wel helpen met proggen,
laat maar weten als je wil.
Groetjes Henk Limburg   Haarlem
Offline joho1966
« Reactie #2 Gepost op: 23 mei 2024, 08:31:45 »
Hallo Henk,
Allereerst bedankt voor je reactie!
Het zou fijn zijn als je mijn scanner zou kunnen programmeren.
Ik heb er wel iets instaan, maar heb het idee dat er veel neer te beluisteren valt…
Kom graag naar je toe zodat ik meer plezier van m’n scanner heb.
Gr. Johan
Offline cappie
« Reactie #3 Gepost op: 23 mei 2024, 10:02:36 »
Hoi Johan,
Het is wel een analoge scanner, dus niet alles kan je horen...
Luchthaven Schiphol is wel te beluisteren, maar dat zijn de vliegtuigen die werken niet op de
digitale frequenties, verder kun je nog luisteren naar de scheepvaart, zoals de haven in IJmuiden
alsmede de Kustwacht...
Maar dan heb je waarschijnlijk wel een buiten antenne nodig, kortom wil je iets horen verwacht daar
dan niet te veel van, zeker als je met het standaard rubberduck antennetje werkt.
Ik zelf heb de scanner aangesloten op een oude mobilofoon antenne, en deze gemonteerd aan me balkon,
hier haal ik best wel mooie resultaten mee, maar ik woon dan ook op zo'n 30 meter hoogte hihi
Helpen wil ik je wel hoor, maar ik geef geen garanties dat je ook daadwerkelijk iets gaat ontvangen
met je scanner.
Offline cappie
« Reactie #4 Gepost op: 24 mei 2024, 20:52:36 »
Hoi Johan,
Even een tip, kijk eens op:
https://frequentiedatabase.eu
Deze site gebruik ik al jaren naar volle tevredenheid.
Daar kun je zoeken naar welke frequenties geluisterd kan worden,
in je woonplaats en omgeving.
Maakt het zoeken een stuk makkelijker denk ik.
Groetjes,
Henk Limburg
Offline vdKaa
« Reactie #5 Gepost op: 25 mei 2024, 09:43:26 »
Het kan nog veel handiger:
In de menubalk net boven de chatbox zie je “frequenties” staan. Druk erop en laat je verbazen  ;)
Offline cappie
« Reactie #6 Gepost op: 25 mei 2024, 09:51:08 »
Hoi vdKaa, dat is handig, is me nooit opgevallen.
Dank je wel voor deze tip vdKaa
Henk Limburg
Haarlem
