Auteur Topic: Gssi detectie in AOR5700d  (gelezen 6710 keer)
Offline spoorfan
« Gepost op: 7 mei 2024, 13:19:49 »
Door een toeval kwam ik er achter dat er binnen de AOR5700d een optie zit om GSSI’s te detecteren en te skippen. Staat niet in mijn handleiding.
Hierbij wat uitleg.
Zet de frequentie in de vfo mode. Zorg dat de tetra slots op auto staat.
Druk de scanknop lang in. De scanner springt naar de monitoring stand. Rechts staat nu single. Dat is te wijzigen door de mode knop in te drukken.
Laat hem nu een tijdje monitoren. De lijst met GSSI’s is te zien door de clear knop in te drukken.
Met de kleine draaiknop kan nu een GSSI worden benaderd. Met pass is deze te skippen.
Nadeel is dat tijdens het monitoren er geen geluid is te horen. Het is dus nog een beetje zoeken welke GSSI je wilt uitschakelen.
Spoorfan
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Gssi detectie in AOR5700d
« Reactie #1 Gepost op: 7 mei 2024, 13:21:23 »
Dat klopt en dat staat ook gewoon in de extra handleiding van de AR-DV1
Offline spoorfan
« Reactie #2 Gepost op: 7 mei 2024, 13:25:50 »
:) Die heb ik niet.
Spoorfan
Offline Robert
Offline spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 7 mei 2024, 18:27:18 »
Super
Spoorfan
Offline spoorfan
« Reactie #6 Gepost op: 17 mei 2024, 14:44:00 »
Worden hiermee ook encrypten zenders gedetecteerd?
Zie allerlei gssi langskomen, maar heb (nog) niet de indruk dat hij die detecteert.
Spoorfan
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
« Reactie #7 Gepost op: 16 januari 2026, 14:23:36 »
Goedemiddag,
Voor de AOR 5700d is er weer wat software bij gekomen.
Programeer software van BUTEL
https://www.butel.nl/shop/aor/62-arc5700-programming-software-download.html
Daarnaast is er software vanuit Tjechie van Martin Handl.
https://www.facebook.com/groups/3171811309808409/user/100004297204400
Deze software is zeer uitgbreid met TETRA module
