Auteur Topic: Beginnen met scannen.  (gelezen 5412 keer)
Offline Scanner-Amateur
« Gepost op: 27 april 2024, 19:26:55 »
Ik ben net begonnen met scannen, maar ik heb nog en paar vraagjes. Ik gebruik de Uniden UBC244CLT, en nu vroeg ik me de volgende dingen af:
- Ik heb bij Frequentie Database gekeken, maar als ik die frequentie invoer geeft hij een error aan, ik kan 3 cijfers voor de punt, en 4 na de punt. De frequenties op Frequentie Database zijn eigenlijk altijd 5 cijfers na de punt, hoe moet ik dit oplossen?
- Ik kan scannen, maar dan blijft hij scannen, en stopt hij niet meer. Hoe maak ik meer kans om en actieve frequentie te vinden? Welke instellingen moet ik dan aanpassen?
- Op de scanner zit een knop waarop staat 'band 1/2/3', ik heb de handleiding gelezen van het toestel (die staat ook online), maar ik kom er niet echt uit, hoe ik die nou moet gebruiken. Weet iemand dat?
- Hoe kan ik het bereik vergroten? Kan het er aan liggen dat de antenne te klein is? De antenne is ongeveer 30 centimeter, en hij word ook binnen gebruikt.
Verdere tips en verbeteringen hoor ik graag, want het is niet dat ik er nou zoveel van weet  :)
Alvast allemaal bedankt.
Scanner-Amateur
Offline Nardes1965
Re: Beginnen met scannen.
« Reactie #1 Gepost op: 27 april 2024, 19:42:54 »
Welke frequentie(s) voer je in? Wellicht dat je scanner de ingevoerde frequentie(s) niet aan kan?
Als de scanner niets ontvangt, stop hij ook niet. (frequentie te ver van jou vandaan)
Zo te lezen werk je met de standaard kleine binnenantenne van de scanner. Hiermee ontvang je niet veel. Een goede buitenantenne is een must.
Band 1/2/3 zou ik niet weten.
« Reactie #2 Gepost op: 27 april 2024, 19:46:31 »
Ik voerde bijvoorbeeld de frequentie in Bureau Verkeersregelaar Nederland, de frequentie is 446.00000
Misschien is een buiten antenne wel een goed idee, hoeveel kost en standaard antenne?
Scanner-Amateur
« Reactie #3 Gepost op: 27 april 2024, 19:49:21 »
Band 1/2/3 heeft te maken met de afronding achter de komma (of punt).
Doorgaans is voor NL band 1 of 2 ok. Voor Belgie (wanneer ik ze ombouw voor Astrid moet hij op 3).
Google even op de handleiding, NL versie kun je overal online vinden.
Staat alles zeer goed in beschreven.
Anders app of email me even, stuur ik hem.
« Reactie #4 Gepost op: 27 april 2024, 19:50:20 »
De handleiding heb ik zelf wel, bedankt, ik wist niet waar band 1/2/3 voor stond
Scanner-Amateur
Offline Nardes1965
« Reactie #5 Gepost op: 28 april 2024, 12:21:30 »
Scanner-Amateur
Die frequentie zou de scanner moeten accepteren met invoeren. Echter is Bureau Verkeersregelaar Nederland 446.0000 een digitale frequentie.
Jouw scanner heeft geen digitale modus.
Heb je al in de frequentie database gekeken?
https://frequentiedatabase.eu/index.php
Voer daar je plaatsnaam in en voer die frequenties in je scanner.
Mogelijk dat je dan wel iets ontvangt.
Heb je plek voor een buitenantenne?
Prijzen variëren van EUR 75 tot paar honderd.
Andere (betere) scanner zou ook een optie kunnen zijn.
Niet voor de ontvangst maar voor de mogelijkheden.
« Reactie #6 Gepost op: 29 april 2024, 08:30:32 »
Okee, ik ga dan nog even kijiken, voor en buiten antenne is eventueel wel plek. Heel erg bedankt.
Scanner-Amateur
