Auteur Topic: Ontvangst op yagi verminderd door X50 erachter?  (gelezen 6197 keer)
« Gepost op: 16 april 2024, 18:43:50 »
Ik heb een Sirio WY400-6N yagi staan. Later heb ik ook mijn oude X50-N geplaatst. Die staat grofweg 30 cm achter de yagi.
Een Airspy R2 heb ik aan de yagi gehangen, en daarna aan de X50-N. De ontvangst met de X50-N was grofweg 7 dBFS beter dan met de yagi. De yagi staat gericht op de betreffende zender.
Zal door de plaatsing van de X50-N de ontvangst met de yagi verminderd zijn?
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: Ontvangst op yagi verminderd door X50 erachter?
« Reactie #1 Gepost op: 16 april 2024, 18:58:16 »
Zou het denk ik eerder in je coax zoeken.
« Reactie #2 Gepost op: 16 april 2024, 19:38:12 »
Beide antennes hangen aan een paar meter recent gekochte Aircell7. De kabel van de X50 is 1 meter langer dan die van de yagi. Aan beide kabels zit nog 1 meter RG58. Kzal eens kijken wat die meter dropveter uitmaakt.
« Reactie #3 Gepost op: 16 april 2024, 20:13:32 »
Probleem zit volgens mijn metingen niet in die dropveters.
« Reactie #4 Gepost op: 16 april 2024, 21:50:26 »
Yagi stond ook helemaal in de juiste richting.
Offline Gotya
« Reactie #5 Gepost op: 16 april 2024, 21:52:24 »
is de yagi horizontaal of verticaal gepolariseerd?
en op welke frequentie luister je?
« Reactie #6 Gepost op: 17 april 2024, 10:19:33 »
De antenne gebruik ik verticaal gepolariseerd.
Voor frequentie zie rode markering hieronder.
« Reactie #7 Gepost op: 17 april 2024, 13:26:57 »
Net de X50 losgemaakt van de buis en stuk lager dan de yagi erachter neergelegd. De yagi ontving dan een heel stuk slechter. 😮🤔
