Auteur Topic: Diamond RH 795 antenne  (gelezen 6315 keer)
Offline Keetezonne
  • Scannerluisteraar sinds September 2023
« Gepost op: 10 april 2024, 13:38:38 »
Dag forumleden
Onlangs kocht ik een Diamond RH 795 antenne voor op mijn UBC 125 XLT (op aanraden van vele gebruikers bij JBE). Nu heb ik ondertussen al door dat de antenne uitschuifbaar is en je zo de antenne kan gebruiken op verschillende frequentiebanden. Echter vraag ik mij af hoe ik juist kan weten of de antenne op de juiste afmeting staat.
Er staat een tabelletje op maar vraag ik mij dan af of ik dan telkens maar met de maatlat aan de slag moet..  :-\  :D
Er moet toch een makkelijkere manier zijn maar ik zie deze niet momenteel.
Misschien kan iemand op het forum mij hiermee helpen ?
Alvast dank bij voorbaat
1 Uniden UBC 125 XLT
Re: Diamond RH 795 antenne
« Reactie #1 Gepost op: 10 april 2024, 14:06:04 »
Veel anders dan dit kun je het niet doen.
Je zou tijdens de ontvangst de antenne een flink stuk kunnen in -of uitschuiven.
Kijken of het dan beter / slechter wordt, en dan in kleinere stapjes fijn afstellen.
Kijk of de gevonden lengte overeen komt met de tabel.
Offline Keetezonne
« Reactie #2 Gepost op: 10 april 2024, 14:43:05 »
Bedankt voor het advies !
Ik dacht al dat ik de stommeling was  :P
Ik zie ook nu pas dat ik deze in de verkeerde topic heb geplaatst, mijn excuses hiervoor
« Reactie #3 Gepost op: 10 april 2024, 15:37:18 »
Je zit in het goede topic vlg mij.
Ik denk dat in praktijk enkele cm'ers niet veel uit zullen maken.
Je zou eens kunnen proberen op een (bijna) constant carrier kanaal, wat niet te hard binnen komt.
En dan schuiven met de antenne. Met een mesje een krasje zetten op het beste stuk.
Op VHF bijv. een 2 meter repeater, 169.6500 (P2000)  of 172.4500 (KPN Nat3) lukt bij condities/op hoogte misschien net in jouw woonplaats, op UHF een 70 cm repeater of Tetra mast.
Offline Keetezonne
« Reactie #4 Gepost op: 10 april 2024, 16:12:40 »
Zal eens kijken of deze freq’s hier werken. Woon namelijk in BE, wel niet zo ver van de grens (zo’n 9km)
Offline vdKaa
« Reactie #5 Gepost op: 10 april 2024, 16:24:32 »
Je kan de lengte eenvoudig berekenen door 143.000 te delen door de frequentie in MHz.
Voobeeld:
Welke lengte moet de antenne hebben om Schiphol Arrivals op 118.400MHz goed te ontvangen?
143.000 : 118.400 = 1,207m
Die lengte kan je dus met een centimeter uitmeten op je telescoop antenne en die dan, zoals @semafoonwinkel aangaf, merken.
« Reactie #6 Gepost op: 10 april 2024, 16:29:06 »
Had ik gezien, leuke omgeving. Kom daar vaker ;-)
Mijn semafoons werken daar ook nog, dus ik vermoed met de scanner ook nog wel.
Offline Keetezonne
« Reactie #7 Gepost op: 10 april 2024, 17:34:53 »
Hier zal ik mij deze avond eens mee bezig houden !
Hartelijk dank vdKaa & Semafoonwinkel voor de hulp !
« Reactie #8 Gepost op: 11 april 2024, 19:40:32 »
Voobeeld:
En daar dan de helft van?
Type:1/4wave
