Auteur Topic: Nieuw communicatienetwerk Veteranen Search Team  (gelezen 5741 keer)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Gepost op: 10 april 2024, 06:14:58 »
𝗩𝗗𝗞 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗿𝘁 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗲𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗲𝗺 𝗮𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗩𝗲𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 𝗧𝗲𝗮𝗺🤝🏼
Op 26 maart heeft Bas Kesselaer (COO VDK Telecommunications ) een nieuw communicatiesysteem overgedragen aan Dennis van der Kraats (Onbezoldigd Directeur) van het Stichting Veteranen Search Team (VST).
Het VST gaat nu gebruikmaken van een DMR-systeem van Motorola Solutions. In dit systeem is onder anderen de #SLR5500 repeater opgenomen. Deze zal in de CP-bus worden geïnstalleerd.
Bij deze #SLR5500 heeft VDK een flexibel op te zetten mast van 10 meter, in combinatie met een Scan Antenna UHF omni antenne, geleverd. Hierdoor kan er over een groot gebied gecommuniceerd worden📡
Naast de repeater is er gekozen voor de #DP3441E radio in combinatie met de nodige accessoires om het gebruiksgemak te vergroten✅
In de voertuigen wordt de #DM4401E ingebouwd waardoor deze voertuigen ook in het netwerk kunnen participeren.
Het systeem is ook voorzien van een SmartPTT dispatch systeem, waardoor het VST de posities van vrijwilligers kan monitoren. Door het gebruik van een API kunnen deze posities ook in hun eigen Blue Team Intelligence systeem worden weergegeven💡
Ook kan er met Smartptt gemonitord worden hoe de dekking van het DMR-systeem in het inzet gebied is. VDK heeft samen met #Airsys , #SmartPTT en #ScanAntenna een autonoom communicatiesysteem samengesteld, waar het VST tijdens haar inzetten ten alle tijden gebruik van kan maken.
VDK levert al geruime tijd ondersteuning aan het VST op het gebied van verbindingen en communicatie en gaat met deze levering een partnerschap aan om in de toekomst ook het VST te blijven ondersteunen.
Re: Nieuw communicatienetwerk Veteranen Search Team
« Reactie #1 Gepost op: 10 april 2024, 06:41:31 »
Succes er mee Ron.
« Reactie #2 Gepost op: 10 april 2024, 11:47:42 »
Kunnen we meeluisteren?
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #3 Gepost op: 10 april 2024, 13:50:22 »
Gezien de aard van onze werkzaamheden komt hier versleuteling op.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #4 Gepost op: 10 april 2024, 13:50:58 »
Succes er mee Ron.
Thanks Johan, die andere kan je weggooien.
« Reactie #5 Gepost op: 10 april 2024, 15:32:34 »
Tnx. Was te verwachten.
