Auteur Topic: Ervaringen met aluminium buizen t.o.v. stalen buizen als antenne mast  (gelezen 8945 keer)
Offline Ben-Scan
Nu hoor ik regelmatig mede-hobbyisten praten over aluminium masten t.o.v. zware stalen masten en ik vraag me af of aluminum toereikend is.
Ik ben dan ook benieuwd naar jullie praktijk ervaringen.
Ik heb reeds een Diamond X6000 en X50 staan, deze staan beide op zes meter lange,  dikke 50-60MM masten van zwaar dikwandig staal.
Omdat deze erg zwaar zijn en niet eenvoudig zelf naar beneden te halen, heb ik daarom gekeken naar 6M aluminium masten, uiteraard wel minimaal 48-60MM en 3mm wanddikte. Nu is het natuurlijk zo dat de Diamond X-50 relatief licht en klein is, maar ik wil het liever niet op de gok doen.
Voor de goede orde, ik zou ze met storm wel 3 meter kunnen laten zakken. De beginhoogte (beugelhoogte) van de mast is +/- 3 meter vanaf de grond.
Offline Harrie Dumoulin
  • Reinigingsmedewerker bij Gemeente Heusden
Re: Ervaringen met aluminium buizen t.o.v. stalen buizen als antenne mast
« Reactie #1 Gepost op: 7 april 2024, 18:31:24 »
Hoi Ben-Scan
Ik heb aluminium buis van 3 meter met X50 erop Ik woon in Appartement 3 hoog zonder bovenburen 😉
Maar ik ben wel tevreden heeft ook harde wind doorstaan.
Groetjes Harrie
Uniden - UBCD-3600xlt Diamond MR-77 kleefvoet en
Uniden SDS-200E en Diamond  X50
« Reactie #2 Gepost op: 8 april 2024, 06:38:28 »
Hier 6m alubuis in de nok van het dak., X50 in de top, daaronder de draadantenne afgespannen Tot nu toe geen problemen, ook niet met harde wind, al trekt de draadantenne 'm wel een heel, heel klein beetje scheef.
Offline TonB01
« Reactie #3 Gepost op: 8 april 2024, 11:02:20 »
Binnenkort wil ik een D-777 antenne plaatsen ook d.m.v. een aluminium buis bevestigd aan een dakkapel. Twijfel of ik aluminium moet gebruiken.
Daarom een vraag aan Elsinga en Harrie, welke wanddikte heeft de door jullie gebruikte buis?
Gr. Ton
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
« Reactie #4 Gepost op: 8 april 2024, 19:30:05 »
Professionele installaties gebruiken ook vaak zat aluminium. Waarom zou dat minder goed zijn? ik heb zelf een aluminium buis op 13 hoog staan met een Kathrein antenne van 1,5 meter. Die staat er al 10 jaar en heeft alle stormen glorieus doorstaan.
« Reactie #5 Gepost op: 8 april 2024, 19:38:41 »
Gr. Ton
Hoi Ton
De dikke van de aluminiumbuis die heb is 4cm
Groetjes Harrie
Offline Ben-Scan
« Reactie #6 Gepost op: 9 april 2024, 00:20:51 »
Hoi Ben-Scan
Groetjes Harrie
Hoi Harrie, hoewel drie meter natuurlijk geen zes is, ben ik wel benieuwd of je weet wat de diameter en wanddikte is.
Hoi Elsinga, bedankt voor je input! Ik herinner me ergens dat jij ooit een soortgelijk topic op zendamateur forum hebt gehad. Wat zijn de specificaties van jou alubuis?
Dat is een mooie praktijk ervaring! Ik kan me zo voorstellen dat de aluminium "horror" verhalen vooral te maken hebben met te zware antennes, te dunwandige/smalle buizen. Ach,  het kan nooit kwaad om wat praktijk informatie in te winnen.
« Reactie #7 Gepost op: 9 april 2024, 06:55:24 »
Ik heb een 43mm buis met een standaard wanddikte in gebruik. Niks extra dikke wand, is ook niet nodig.
Offline TonB01
« Reactie #8 Gepost op: 9 april 2024, 08:47:48 »
@Harrie, bedankt voor de reactie, maar ik bedoel niet de diameter maar de wanddikte van de buis.
@Elsinga, ook jij bedankt voor de reactie. Heb hier een aluminium buis met een wanddikte van 1 millimeter, verwacht dat dit toch niet sterk genoeg zal zijn, zeker niet met stormachtige wind.
Gr. Ton
Online Remon
« Reactie #9 Gepost op: 9 april 2024, 12:11:34 »
Tip: informeer bij bedrijven die spandoeken/reclamebanners maken in frames. Daar hebben ze aluminium buizen van 33, 42 en 48 mm met een wanddikte van 3 mm.
Ik heb zelf weleens een paar stukken gehaald bij https://b-onebv.nl/buizen. Wel van tevoren even bellen.
