Auteur Topic: BCT15X scan problemen  (gelezen 5074 keer)
« Gepost op: 3 april 2024, 19:42:52 »
Al mijn aparte systems hebben een quickkey maar als ik de scanner aanzet blijft die in 1 systeem hangen, je ziet dus in het display de diverse groepen maar hij gaat niet van 1 naar 2, naar 3, enz...
Ik kan in het menu wel een system kiezen en daar scant ie ook alle kanalen, maar ik kan niet instellen ( of ik kan het niet vinden ) dat hij de andere systemen ook scant.
De gebruiksaanwijzing is daarin ook bijzonder irritant, kijk ik naar youtube filmpjes dan zie je wel netjes dat de scanner de ingestelde systems scant, ik kan tijdens het scannen wel een system indrukken maar dan krijg je een sterretje en wordt dat systeem uitgeschakeld, gebruik ik weer de quickkey dan verdwijnt het sterretje maar de weer ingeschakelde quickkey scant niet mee.
Wie weet raad ?
HLB
Re: BCT15X scan problemen
« Reactie #1 Gepost op: 4 april 2024, 06:02:45 »
Ik heb een bos van die dingen gehad maar weet niet meer hoe dit gaat... meestal vond ik hier de oplossing voor gedoe met de 15X:
http://new.marksscanners.com/BCT15X/bct15x.shtml
« Reactie #2 Gepost op: 4 april 2024, 07:52:42 »
Die page had ik al gevonden, een beetje warrig eigenlijk.. Dank je wel. Ik heb de systems een quick key gegeven, binnen die quick key scant hij,maar gaat niet door naar de volgende..
Offline Wassenaar
« Reactie #3 Gepost op: 4 april 2024, 10:33:53 »
Je doet dus, program systen, geeft er een naam aan, dan edit system options, set quick key, dan edit groep, geeft er een naam aan en dan doe je de group ook een quick key geven ?
Om een quick key boven de 9 te krijgen, gebruik je puntje . dan bijvoorbeeld quick key 51.
Dat lukt ook niet ?
Peter
« Reactie #4 Gepost op: 4 april 2024, 17:50:32 »
Volgens mij hebben de groepen geen nummer nu.. ik mail je aanwijzingen even naar mezelf,kijken of dat werkt.
« Reactie #5 Gepost op: 6 april 2024, 17:17:18 »
Uiteindelijk hielp alleen een factory reset.
