Auteur Topic: UBC 125 XLT instellingen  (gelezen 11592 keer)
Offline Faramir
Re: UBC 125 XLT instellingen
« Reactie #15 Gepost op: 2 juli 2026, 19:45:53 »
toestel uit, toestel aan, geluid uit/zacht, close call aan
Dat Close Call verhaal klinkt echt heel erg goed, dus deze scanner net bij onze huis-leverancier gekocht.
De bovenstaande methode heb ik in gedachten voor een paar plaatsen waar ik wel het een en ander zou willen vinden.
Hopelijk word ik wat wijzer met deze tool. Mooie 'stealth' methode voor het frequentie jagen.  ;)
« Reactie #16 Gepost op: 2 juli 2026, 20:01:41 »
Als je de huidige antenne te lang vind, dan kan je ook een kleinere nemen, wordt hij compacter van. Oordopjes er in en klaar. Heb zelf mijn AirPods gekoppeld aan een Bluetooth adapter omdat bijna iedereen denkt dat je muziek luistert. Tegenwoordig zie je ook veel over ear. headsets dus dat valt ook al niet meer zo op. Veel succes, Faramir.
« Reactie #17 Gepost op: 2 juli 2026, 20:18:15 »
Dank voor de bestelling, komt eraan. Grt. Werner.
Offline Faramir
« Reactie #18 Gepost op: 2 juli 2026, 21:48:23 »
Da's grappig dat je dat zegt over de earbuds, Noway. Heb al een kleine antenne (RHF10 / RH3) čn een bluetooth adapter om de oortjes mee te gebruiken.
Op de 160DN werkt dat ook prima. Nu kan ik gewoon onopvallend het veldwerk gaan doen. @Werner; helemaal super!
Grtz,
John
« Reactie #19 Gepost op: 2 juli 2026, 21:51:05 »
Hartstikke leuk en laat weten hoe het is gegaan Heel veel plezier en succes gewenst.
« Reactie #20 Gepost op: 6 juli 2026, 15:49:40 »
Forumleden.
Ik heb op dit moment CC Close Call op bank 5 aan staan (winkels etc etc. Nu tijdens het zachter zetten zag ik ineens in de rechterbovenhoek  de cijfers 2.43 switch 2.44 staan.
Ik kan dit even niet thuis brengen.
Iemand een idee?
Groet
Jos
« Reactie #21 Gepost op: 6 juli 2026, 15:51:12 »
Voltage van je batterijen.
« Reactie #22 Gepost op: 6 juli 2026, 15:55:39 »
Ahhhh....dank Johan!
« Reactie #23 Gepost op: 25 juli 2026, 08:32:54 »
Forumleden,
Welke stapgrootte (steps) kan ik het het beste gebruiken in het PMR/DMR luistergebied, als ik Search, of de functie Close Call gebruik?
Dank alvast.
« Reactie #24 Gepost op: 25 juli 2026, 08:37:09 »
Hi Jos, 12,5 khz werkt het snelst. Kanaalafstand blijft bij DMR ook 12,5khz.
« Reactie #25 Gepost op: 25 juli 2026, 08:40:13 »
Goedemorgen. Dank je wel! We gaan weer verder met experimenteren. ;)
« Reactie #26 Gepost op: 25 juli 2026, 08:41:22 »
Succes en we zijn hier gek op experimenten
Offline Faramir
« Reactie #27 Gepost op: 28 juli 2026, 07:15:56 »
Kan iemand me vertellen hoe ik gevonden frequenties met Close Call kan zien?
Vanmorgen in de auto een paar iets gehoord en ik zou graag de resultaten bekijken. Scanner is nog niet uit geweest.
Bij voorbaat dank!
« Reactie #28 Gepost op: 28 juli 2026, 07:40:34 »
Hi Faramir, Meer info over CloseCall hier : pagina 55 t/m 61 https://www.vliegtuigenspotter.nl/webwinkel/UBC125XLT.pdf , op pagina 60 moet je zijn voor de CloseCall Hits bank.
« Reactie #29 Gepost op: 28 juli 2026, 08:10:25 »
Indien het apparaat scant deze op Manual zetten. Dan handmatig naar kanaal 1.
Vervolgens met de knop boven op tegen de klok indraaien.
Je kan ook naar kanaal 500 en dan met de klok meedraaien.
