Auteur Topic: Swissphone - S-Quad Gebruikers tips  (gelezen 26573 keer)
Offline Zwemtop
Re: Swissphone - S-Quad Gebruikers tips
« Reactie #15 Gepost op: 9 oktober 2024, 08:52:52 »
Wie o Wie  heeft een handleiding om de Swissphone ver te programmeren bij voor baat dank
« Reactie #16 Gepost op: 9 oktober 2024, 16:38:07 »
Beste,
De software wijst zich vanzelf wanneer je bij de functie gaat staan. Je krijgt dan een hup tekst.
Er zit een uitgebreidere manual bij de help functie.
De software is eigenlijk heel eenvoudig.
Wij leveren ze altijd voorgeprogrammeerd met profielen, geluiden, WAV bestanden zodat je al een mooie basis/begin hebt.
Wanneer je dat aanpast met je eigen codes en omschrijvingen kom je heel ver.
Met de testfunctie in tools, kun je meldingen naar een CAP-code sturen om zo te testen wat het effect is.
Online Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #17 Gepost op: 10 januari 2025, 17:17:22 »
Sinds 3 dagen in bezit van de sQUAD pager met programmeerdock, en ben zeer tevreden, groot dank aan Semafoonwinkel.nl
Alleen heb ik wel een vraag, Als ik een bericht ontvang welke over meerdere geprogrammeerde codes verzonden wordt welke zijn ingesteld dan clustert hij deze codes niet samen in 1 bericht zoals bijv de Galaxy van Apollo dat wel doet.
in de gebruiksaanwijzing kan ik er niks over vinden hoe je dat kan programmeren.
Weet iemand of dat kan en zo ja hoe?
Offline GerP
« Reactie #18 Gepost op: 10 januari 2025, 17:45:43 »
Volgens mij moet je bij Alerting>>Settings>>Flex settings>>Merge Group call message's aanvinken.
Ben er echter niet zeker van, al lang niet meer aan het proggen geweest.
Mvg. GerP
« Reactie #19 Gepost op: 10 januari 2025, 18:33:11 »
Merge Group call message's laat de oproep(en) als 1 oproep zien.
Online Dani2001
« Reactie #20 Gepost op: 10 januari 2025, 20:48:08 »
Mvg. GerP
Heb het inmiddels ingesteld, alleen tot nu toe nog geen meldingen ontvangen, dus nog eventjes afwachten.
Online Dani2001
« Reactie #21 Gepost op: 12 januari 2025, 00:41:26 »
Inmiddels paar berichten ontvangen en hij voegt ze nu wel goed bij elkaar.  ;D
« Reactie #22 Gepost op: 12 januari 2025, 07:31:33 »
Have fun ;-)
Offline paolo
« Reactie #23 Gepost op: 4 maart 2025, 18:35:30 »
Nog leuke gebruikerstip:
Bij de alerts/tonen kan je helemaal rechts op het scherm de Hz instellen van de letters.
Als je daar het volgende instelt, heb je de zelfde toonhoogtes als bij de Apollo pagers.
A 1046 hz (klinkt dan als C)
B 1174 hz (klinkt dan als D)
C 1318 hz (klinkt dan als E)
D 1397 hz (klinkt dan als F)
E 1568 hz (klinkt dan als G)
F 1760 hz (klinkt dan als A)
G 1975 hz (klinkt dan als B)
H 2093 hz (klinkt dan als c)
Klinkt goed vind ik persoonlijk.
Offline Dispatcher
« Reactie #24 Gepost op: 19 december 2025, 04:50:40 »
Op werk hebben wij nog een squad liggen, daar staat een soort van demo programmering op.
Voor ik een programmer ga bestellen, wat wel de bedoeling is, wil ik eigenlijk eerst eens kijken of iemand deze pager voor mij zou kunnen programmeren.
Er zit wel een lader bij, maar als ik de pinnetjes tel mis ik er volgens mij een laar voor het programmeren.
Hoe zit dat met de software, kun je die ergens downloaden/ kopen als je de programmer hebt? Is die software dan een eenmalige download/ aanschaf? Of verloopt deze na een tijd?
Liefst regio Den Haag
« Reactie #25 Gepost op: 19 december 2025, 07:09:37 »
Software is gratis. Kun je bij ons downloaden.
Om te programmeren heb je 3 pinnen nodig.
Onze combi oplader-programmer heeft 6 pinnen.
(zit ook data in -en uitgang op, relais en antenne aansluiting).
https://www.semafoonwinkel.nl/Swissphone-s.QUAD-en-X15/X35/C35/C45-Combi-Programmer
Offline jos75
« Reactie #26 Gepost op: 20 december 2025, 23:40:00 »
Mocht je in de buurt van zuid Limburg komen ben je van harte welkom. Mits het de versie zonder terugkoppeling is (zonder e-sim) ik heb zelf 1 van de brandweer met E-sim maar daar ga ik niet aan sleutelen. Verder heb ik eentje privé zonder terugkoppeling. Die kan ik voor je aanpassen.
De pager van de VR in combinatie met de Brandweerrooster app is trouwens gemiddeld 4 seconden sneller met alarmeren dan die zonder e-sim.
« Reactie #27 Gepost op: 21 december 2025, 07:11:12 »
Haha, leuk om te lezen.
Het Heigend Hert is mijn "stamkroeg".
We mountainbiken daar regelmatig.
Offline jos75
« Reactie #28 Gepost op: 21 december 2025, 13:08:32 »
Inderdaad een mooie omgeving voor te mountainbiken :). Het  Hijgend Hert in Vijlen is inderdaad een geweldige locatie om even lekker te vertoeven, en om bij te komen na een flinke wandeling of fietstocht.
Offline paolo
« Reactie #29 Gepost op: 21 december 2025, 21:07:10 »
wil hem eventueel wel voor je programmeren. Kom uit de Achterhoek, dan zou je em even moeten opsturen.
