Auteur Topic: Airspy R2 met Ortac_Rx  (gelezen 4706 keer)
« Gepost op: 27 maart 2024, 22:22:50 »
Is er iemand die Ortac_Rx werkend heeft met een Airspy R2?
Ik wilde Ortac_Rx gaan gebruiken voor DMR. Bij installatie kreeg ik dat airspy.dll niet werd geladen. Daarna zag ik dat het een 32 bit applicatie is die ik op een 64 bit Windows 11 Pro-bakje wil draaien.
Ortac_Rx is hier te vinden: https://rfbits.com/one/index.php/ortac_rx/
Offline Edwin uit 070
Re: Airspy R2 met Ortac_Rx
« Reactie #1 Gepost op: 29 maart 2024, 09:21:43 »
Als ik de manual goed gelezen en geïnterpreteerd heb, is het met deze software sowieso niet mogelijk audio te krijgen...
""Note the DMR bandwidth is fixed at 12kHz. Ortac_Rx seems to be able to work with DMR
signals down to ~ -115dBm.
At this time there is no DMR audio output due to the AMBE CODEC patents. However, if
there is interest, an interface to the DVMEGA USB could be implemented...
« Reactie #2 Gepost op: 29 maart 2024, 20:54:42 »
Aha, dan kijk ik daar verder niet naar. Khad de handleiding niet gelezen; slechts wat plaatjes bekeken.
Kheb ook geen zin om er bijvoorbeeld een virtuele 32 bit-machine voor te gebruiken.
