Auteur Topic: Nieuwe firmware 200E is nu te downloaden  (gelezen 48155 keer)
Re: Nieuwe firmware 200E is nu te downloaden
« Reactie #15 Gepost op: 24 maart 2024, 13:49:05 »
Ik zet de scanner uit, haal het SD kaartje er uit, bewerk die in de pc met sentinel, nieuwe firmware staat dan op de SD kaart, die stop ik in de scanner en ik zet hem aan, werkt prima, ik gebruik de micro usb nooit.
Offline theot
« Reactie #16 Gepost op: 30 december 2024, 11:12:20 »
Vandaag 30-12-2024 kreeg ik bij het installeren van een nieuwe sd-card een nieuwe versie van de firmware V 1.23.09
Update uitgevoerd met SDS Sentinel.
Fijne jaarwisseling allen en een goed nieuwjaar.
Theo
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #17 Gepost op: 5 maart 2025, 08:59:53 »
Ik heb de handleiding van de waterfall eigenlijk nu pas goed bekeken en heb wat presets ingesteld. Echter kan je ook 1 van de knoppen Srch1 of Srch2 of Srch3 instellen om snel naar de waterfall te kunnen op de frequentie waar je de scanner op dat moment op hebt staan. Erg handig!
Waar ik veel last van heb is storing op de luchtvaartband. Als ik hem gewoon laat scannen en hij stopt op b.v. LANGEN 128.55 dan hoor ik 4 vliegtuigen van 4 verschillende frequenties door elkaar heen. Ga ik echter in de waterfall naar die frequentie dan is het een oase van rust en hoor ik alleen de communicatie die ik daar moeten horen, geen andere dingen er door heen.
Waarom kan die scanner dat in de waterfall stand wel en in de 'normale' stand niet? Dat kan toch niet zo moeilijk zijn voor Uniden?
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #18 Gepost op: 29 maart 2025, 07:30:17 »
Official firmware has been released:
- USDS100/SDS100E/SDS200E (v1.23.15)
- UBCD3600XLT/UBCD436PT/UBCD536PT (v1.28.24)
- USDS100 (SubCPU v1.03.06)
The following improvements have been implemented.
- Supports DMR Tier 3 Multi-Block VCH Grant.
- Improved to detect DMR Tier 3 Capacity Max late entry messages.
- Added some Weather EAS event codes
Offline lopaz123
« Reactie #19 Gepost op: 29 maart 2025, 07:39:34 »
Ik zie dat er ook de ubc3600 er tussen staat, is dit een nieuwe firmware versie voor de Nederlandse ubcd3600xlt?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #20 Gepost op: 29 maart 2025, 07:42:18 »
Inderdaad, net geïnstalleerd hier
Offline lopaz123
« Reactie #21 Gepost op: 29 maart 2025, 07:44:28 »
Weet jij wat deze firmware toevallig inhoud, is bv. de ontvangst prestaties nu beter dat de scanner minder doof is?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #22 Gepost op: 29 maart 2025, 07:45:47 »
Dit is wat er veranderd is
Offline lopaz123
« Reactie #23 Gepost op: 29 maart 2025, 07:48:01 »
Dank je voor de informatie Hennie.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #24 Gepost op: 29 maart 2025, 07:51:46 »
Is die ook geschikt voor de 3600?
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #25 Gepost op: 29 maart 2025, 07:53:12 »
Staat erbij Johan: UBCD3600XLT
Ik heb hem al geïnstalleerd en gaat goed
Offline lopaz123
« Reactie #26 Gepost op: 29 maart 2025, 07:53:27 »
Ik probeer momenteel deze ook te update maar krijg in Senitel een foutmelding mismatch file format version.
Heb je enig idee hoe deze wel te downloaden is?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #27 Gepost op: 29 maart 2025, 07:54:31 »
Pfff bril weer schoongemaakt met een plakkie ham.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #28 Gepost op: 29 maart 2025, 07:55:33 »
Heb je wel Sentinel voor de 3600 gebruikt?  Voor de SDS100 en SDS200 is een andere Sentinel
Offline lopaz123
« Reactie #29 Gepost op: 29 maart 2025, 07:56:20 »
Ja volgens mij wel ik kan namelijk wel de scanner selecteren in Senitel
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
