Auteur Topic: MPT1327 trunking op UBCD3600XLT mogelijk?  (gelezen 5707 keer)
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Gepost op: 22 maart 2024, 18:17:41 »
Beste leden,
Sinds iets langer dan een maand heb ik een Uniden UBCD3600XLT in bezit welke ik mert veel plezier gebruik en zonder problemen (tot nu toe)  ;) :D
Recent pikte ik een MPT1327 trunkingsignaal op van IGMA / Cargill in Amsterdam Westpoort.
Alleen kom ik er niet uit onder welk systeem ik deze het beste in mijn scanner kan programmeren.
Ik weet wel dat er een controlesignaal is bij dit type netwerk maar verder weet ik (nog) niet veel van trunkingnetwerken (behalve dat er veel zijn  ;D)
Weet iemand of het mogelijk is om een MPT1327 trunkingnetwerk te programmeren en zoja onder welk 'systeem'?
Ik hoor het graag van jullie.
Re: MPT1327 trunking op UBCD3600XLT mogelijk?
« Reactie #1 Gepost op: 22 maart 2024, 19:35:25 »
Nee, niet mogelijk.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #2 Gepost op: 23 maart 2024, 12:05:56 »
Er is een vrij oud stuk software, TrunkView, waarmee het te volgen is als je het echt zou willen. Het idee is dat je het programma met een audiokabel het controlekanaal voedt en dat het programma op basis van die data met een seriële/seriële-naar-USB-kabel de scanner bij gesprekken naar de juiste spraakkanalen stuurt.
Het heeft dus wel wat voeten in de aarde, maar ik denk dat het nog wel werkt, mits de 3600 juist op de commando's van het programma reageert (officieel is het nieuwste ondersteunde model de 3500). Ik zou gewoon de frequenties van de spraakkanalen achterhalen en scannen in een conventionele System, stuk minder hoofdpijn. Of SDRTrunk is het proberen waard met een RTL-SDR.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Dani2001
« Reactie #3 Gepost op: 23 maart 2024, 13:31:58 »
Ja dat wordt dus een beetje moeilijk.
Want ik pik het in de meeste gevallen op vanuit de trein als ik onderweg ben van huis naar stage of andersom en om in een trein of op een station met dat programma aan de gang te gaan wordt een beetje lastig als je een overstap hebt  ;)
Ook woon ik er niet echt bepaald dichtbij (Alkmaar) om het thuis te proberen.  ;D
Misschien een beetje off topic maar welke analoge trunkingssystemen kan de 3600 oppikken?
want ik kan dat in de gebruiksaanwijzing en het forum niet echt vinden m.u.v. analoog P25 en EDACS.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #4 Gepost op: 23 maart 2024, 14:53:50 »
Als de frequenties niet in de database staan, zou ik je scanner gewoon rondom het controlekanaal laten zoeken. Als het een druk netwerk is, pik je ze vanzelf op. Tenzij het echt een groot netwerk met veel gesprekskanalen is zoals de netwerken van het GVB of de RET vroeger, zal trunktracken waarschijnlijk de moeite niet zijn. Gewoon de gesprekskanalen conventioneel programmeren.
Hier staat een overzichtje. Niet dat je er verder heel veel aan hebt, want analoge trunking zie je hier anno 2024 amper nog. Als je hier en daar nog een netje vindt zal het MPT1327 of SmartNet zijn.
'Analoog P25' bestaat overigens niet. P25 is een digitale modus die net als bijvoorbeeld DMR conventioneel of in een trunkingnet gebruikt kan worden. Kom je in West-Europa buiten Amerikaanse ambassades en wat Amerikaanse/NAVO-basissen niet heel veel tegen, al was er een aantal jaar geleden sprake van dat bepaalde diensten op Schiphol het zouden gaan gebruiken.
Offline Dani2001
« Reactie #5 Gepost op: 23 maart 2024, 20:15:44 »
Oops, even verkeerd gelezen.  :D
en wat P25 in NL betreft, die hoorde ik ook.
Maar laat ik er maar in dit topic niet teveel over spreken want daar was het topic natuurlijk niet voor.
Ja klopt, het is natuurlijk wat analoog betreft een beetje aan het uitsterven.
