Auteur Topic: Whistler TRX-1, Uniden SDS100/200 of UBCD3600XLT  (gelezen 20651 keer)
Offline Nardes1965
Re: Whistler TRX-1, Uniden SDS100/200 of UBCD3600XLT
« Reactie #15 Gepost op: 18 maart 2024, 20:58:44 »
Bedankt voor de uitleg vdKaa  :)
Zie nu ook dat je per favoriet / system / department het filter kunt aanpassen.
Ik was alleen aan het spelen met de filterinstelling in het menu "settings". (dus voor alles)
Offline Nardes1965
« Reactie #16 Gepost op: 18 maart 2024, 21:03:27 »
Dat is vaak het verschil tussen helemaal niets en duidelijk hoorbaar helaas.
Maar hoe kom je daar achter Nick?
Zoek je met "search" naar frequenties met verschillende filters?
Overigens vind ik het jammere van de searchfunctie dat als de SDS een frequentie pakt, de SDS niet aangeeft dat je deze al hebt geprogrammeerd. (er verschijnt geen naam oid)
Snap je wat ik bedoel?
« Reactie #17 Gepost op: 19 maart 2024, 13:56:56 »
Zoeken doe ik meestal met de AOR AR8600 of met de yupiteru , daarna programmeer ik de frequentie in de sds200, ik laat beide scanners aan staan ( identieke antennes ) en dan switchen tussen de filters . De AOR en zeker de Yupiteru zijn heel erg gevoelig, de Wide Normal filter geeft bij mij het beste resultaat in de marifoonband, ik let niet op de S meter want die dingen geven alleen een indicatie,maar op de verstaanbaarheid. Daarna geef ik een search op met beide scanners in hetzelfde frequentie gebied waarin de gevonden frequentie ongeveer in het midden ligt en kijk ik of beiden dezelfde frequenties vinden.
Offline Nardes1965
« Reactie #18 Gepost op: 19 maart 2024, 21:13:52 »
aha, nu snap ik hoe je het verschil merkt. Bedankt voor je uitleg Nick.
Ik heb maar één scanner.  8)
Ik ga de VHF marifoonkanalen ook eens op Wide Normal filter proberen. Kijken of ik verschil merk.
Offline Nardes1965
« Reactie #19 Gepost op: 19 maart 2024, 22:39:01 »
Merk inderdaad verschil met Wide Normal filter op de marifoonkanalen.
Op welke banden gebruik je dit filter nog meer Nick?
« Reactie #20 Gepost op: 20 maart 2024, 14:44:57 »
Het LPD en Kenwood deel in de 400 mHz, ik heb nog niet veel dingen kunnen afzoeken want het is best een tijdrovend werkje.
Offline Nardes1965
« Reactie #21 Gepost op: 20 maart 2024, 19:41:13 »
Bedankt  :)
Offline Nardes1965
« Reactie #22 Gepost op: 27 maart 2024, 18:42:07 »
Verschillen SDS 200E en Whistler TRX-2:
« Reactie #23 Gepost op: 6 mei 2026, 18:40:23 »
Super topic, dank jullie heren! Heb nu meer idee met het spelen met de filters
