Auteur Topic: Iets te doen tegen volumeverschil van verschillende gebruikers op 1 kanaal?  (gelezen 8909 keer)
Het gebeurt regelmatig dat bijvoorbeeld een meldkamer vrij zacht iets op een kanaal meldt, waarna iemand op straat in een porto brult met een antwoord.
Bij het laatste kan dan zo'n beetje de hele buurt meeluisteren. Is er een oplossing om die volumeniveau's gelijk te trekken, bijvoorbeeld met een externe 'slimme' speaker?
Re: Iets te doen tegen volumeverschil van verschillende gebruikers op 1 kanaal?
« Reactie #1 Gepost op: 15 maart 2024, 10:50:07 »
Dat heb ik hier ook met de 3 HMC ziekenhuizen.
In mijn UBCD3600 kan ik dan alleen het volume per kanaal aan passen.
Kan soms best weleens vervelend zijn.
Offline 7243
« Reactie #2 Gepost op: 15 maart 2024, 13:33:34 »
Wat je zoekt is een audio compressor, te krijgen in "gitaar effecten" en 19" rack varianten.
Een compressor effect over je gitaar geluid comprimeert als het ware het signaal en het geluid. Dat wil zeggen dat een zacht geluid (signaal) harder wordt gemaakt en een hard geluid (signaal) zachter wordt gemaakt. Bij het aanslaan van de snaren van je gitaar zal de compressor het geluidsniveau omlaag brengen.
« Reactie #3 Gepost op: 15 maart 2024, 13:51:23 »
In de 3600 zit een AGC die je per systeem kan activeren. Let op: er is een instelling voor analoog en digitaal.
Set Audio AGC This allows you to turn AGC (Automatic Gain Control) on or off for the System. The default settings are Off.
Analog - Press E/yes to toggle On or Off.
Digital - Press E/yes to toggle On or Off.
Dat al geprobeerd?
« Reactie #4 Gepost op: 15 maart 2024, 13:57:59 »
Yep, tnx, geprobeerd. Analoog en digitaal aangevinkt. Was ik vergeten te melden. Nog steeds een groot verschil in volume op 1 kanaal.
Op radioreference las ik al dat men vrijwel geen verschil merkte als men die vinkjes plaatste.
« Reactie #5 Gepost op: 15 maart 2024, 13:58:59 »
Ik merkte daar ook geen verschil mee.
« Reactie #6 Gepost op: 15 maart 2024, 14:09:19 »
Aha tnx. Kzie dat er ook live audio compression software bestaat. Gaat op mijn todo list om ernaar te kijken. Misschien de moeite waard om ook daar nog maar een mini-pc voor aan te schaffen.
« Reactie #7 Gepost op: 24 maart 2024, 16:47:19 »
Niet normaal hoe vaak mensen, die beroepsmatig een portofoon of mobilofoon gebruiken, erin zitten te brullen.
Offline Mark_V
« Reactie #8 Gepost op: 30 juni 2024, 13:13:37 »
Een tijd geleden heb ik onderstaand printje eens ontworpen, je kan er 5 ontvangers op aansluiten.
op elke ingang (via een soldeerdruppel) kan je kiezen voor laagohmig in of hoogohmig in.
Het is een oldskool analoge compressor met als extra een bandfiltertje en een eigen audio
versterker. (TDA2003)
Heeft een eigen volume regeling en de compressor is met één schakelaar aan of uit te zetten.
En om het echt oldskool te houden alles met DIL onderdelen ;D
Grtzz  Mark
