Auteur Topic: Tegencapaciteit door extra aardedraad ?  (gelezen 4459 keer)
« Gepost op: 25 februari 2024, 14:55:27 »
Ik heb een kleefvoet op het ijzeren balkonhek staan, en dat ontvangt best goed maar de plek is wat ongemakkelijk.
Op een andere plek ligt alleen een aluminium plaat en daar doet de antenne niks.
Ik heb nu een ijzeren plaat die ik op de aluminium plaat wil bevestigen, heeft het zin om van de ijzeren plaat een draad naar het balkonhek te maken ?
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: Tegencapaciteit door extra aardedraad ?
« Reactie #1 Gepost op: 25 februari 2024, 14:57:39 »
Hoe lang is je antenne, en hoe groot is je plaat
« Reactie #2 Gepost op: 25 februari 2024, 15:21:31 »
De plaat is ongeveer 80 x 60 cm
8 radialen naar beneden van 30 cm, langste spriet naar boven is 70 cm.
« Reactie #3 Gepost op: 26 februari 2024, 18:54:18 »
Ondertussen hoor ik met aardedraad eems haven en heel zacht de brandaris, zonder aardedraad hoor ik ze niet, het blijkt dus wel te werken. (Vanuit Leiden)
Offline cornevd
« Reactie #4 Gepost op: 26 februari 2024, 19:18:15 »
Hoe heb je die extra aardedraad bevestigd?
« Reactie #5 Gepost op: 27 februari 2024, 14:28:32 »
Op het ijzeren plaatje zit een opstaande rand,boutje met moertje,klemmetje aan de draad door geboord gaatje, balkonhek een stukje kaal gemaakt, gaatje geboord, m5 tapje en ook met een klemmetje.
