Auteur Topic: Hoe zelf Zello stream beginnen?  (gelezen 62580 keer)
Offline steffiem
Re: Hoe zelf Zello stream beginnen?
« Reactie #45 Gepost op: 18 maart 2024, 17:15:41 »
Al gevonden. Loopback moest uitgevinkt worden bij Test & Monitor.
Was dat een instelling bij jou, of stond dat bij mij nog aan? Al lijkt het me niet dat jij dan kon veranderen toch of wel?
UBC125XLT | BCT15X | D777 | X50N
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #46 Gepost op: 18 maart 2024, 17:29:45 »
Instelling bij mij
Offline Helikees
« Reactie #47 Gepost op: 21 september 2024, 21:34:06 »
Een handige tip voor mensen die meerdere Zello-applicaties gebruiken:
Voeg aan het einde van elke Zello-snelkoppeling het volgende toe:
"D:\Program Files (x86)\Zello\Zello.exe" /instance=NAAM
Vervang 'NAAM' door de gewenste naam voor elke Zello-toepassing. Op deze manier kun je meerdere Zello-applicaties openen en de instellingen behouden. In 2022 had ik bijvoorbeeld 11 Zello accounts met kanalen ingesteld. Na het herstarten van mijn pc hoefde ik alleen maar op alle snelkoppelingen te klikken en alles was direct goed ingesteld voor alle 11 kanalen.
Bedankt voor de tip werkt super.
Offline Pieter61
« Reactie #48 Gepost op: 22 oktober 2024, 10:40:24 »
Hallo Zello geleerden  ;),
Weet iemand of je ook met een Raspberry Pi en bv een RTL-SDR stick een Zello kanaal kunt optuigen?
Dat lijkt mij, zeker qua energieverbruik, een hele handige optie.
Verder neemt zo'n configuratie weinig ruimte in en past altijd wel ergens in de shack.
Ik hoor het graag,
Groetjes Pieter - PA0033SWL
« Reactie #49 Gepost op: 22 oktober 2024, 16:39:45 »
RTL-SDR Stick zou je kunnen gebruiken om je V/UHF signaal te ontvangen.
Een Raspberry met scanner zou moeten kunnen om het door te linken naar Zello denk ik.
Audio kabel ertussen en alles instellen.
Ik gebruik zelf een DMR portofoon (kan ook een scanner zijn), cross-link repeater en een VOIP/POC portofoon voor RealPTT (maar dit kan ook Zello zijn).
Zijn allemaal lage energie verbruikers.
Daarmee stream ik ons lokale DMR netwerkje zodat ik in heel EU kan meeluisteren/terug communiceren.
Voordeel is dat het plug-and-play is.
Je kunt ook terug communiceren.
En met een SIM datakaart, heb ik geen Wifi nodig.
Nadeel is dat de eenmalige aanschafkosten iets hoger zijn.
Offline Helikees
« Reactie #50 Gepost op: 30 oktober 2024, 00:29:56 »
Helaas kan je met de raspberry niet meer dan 1 zello kanaal streamen.
 ik heb hier op een mini Windows pc 5 zello accounts online staan.
Offline Pieter61
« Reactie #51 Gepost op: 4 november 2024, 19:43:11 »
Wie o wie kan mij verder helpen.
Heb ondertussen een R1-2023 controller om vanuit de scanner op Zello te streamen.
Kabels allemaal keurig in orde maar de Zello app ziet de controller niet.
Als ik beide USB-kabels in de PC plug zie ik wel 2 aansluitingen in het systeemoverzicht erbij komen maar Zello ziet het niet.
Ik wordt er een beetje gek van ondertussen en hoop dat iemand mij kan helpen.
Offline RTAE
« Reactie #52 Gepost op: 14 november 2024, 21:46:24 »
Ik ben heel benieuwd hoe je 5 Zello aacount op 1 pc hebt? Ik kan maar 1x Zello installeren en alleen wisselen van account? Hoor graag hoeje dit hebt gedaan?
Realistic Pro-35 > Zello pc Sector Westervoort  I  Realistic Pro-35 > Zello pc DutchMill
Offline RTAE
« Reactie #53 Gepost op: 15 november 2024, 08:17:54 »
Zello voor Windows    https://zello.com/data/ZelloSetup.exe
Offline Bernt
« Reactie #54 Gepost op: 16 november 2024, 12:13:21 »
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #55 Gepost op: 10 augustus 2025, 17:42:27 »
Ik ben bezig om via sdr share te luisteren en dat te streamen naar een Zello Portofoon. Maar tegelijkertijd wil ik ook zenden naar het luisterde kanaal met een portofoon
Nu ben ik bezig met aux kabeltjes 3,5 & 2,5 zou dit werken?
Offline Bart
« Reactie #56 Gepost op: 18 augustus 2025, 13:04:28 »
Ik zit hier ook even mee te spelen. Ik heb de audio-uit van SDR nu op "Line 1 Virtual Audio Cable" staan, en in Zello de Recording Device ook op "Line 1 Virtual Audio Cable" gezet. Daarnaast in Zello de VOX enabled, maar het geluid van SDR wordt nog niet door Zello opgepikt. Maak ik een denkfout? Hoe moeten de beide tresholds staan?
Offline Bernt
« Reactie #57 Gepost op: 18 augustus 2025, 14:03:16 »
Dit aangeklikt? moet rood zijn.
Offline Bart
« Reactie #58 Gepost op: 18 augustus 2025, 16:04:45 »
Thanks, dat had ik niet maar het werkt nog steeds niet helaas :) Ik denk dat het probleem in mijn virtuele kabel zit, er lijkt geen audio binnen te komen in de Zello app. Ik draai op Windows 10, met SDR# en VBCable als virtuele audio kabel. Mochten er mensen hun configuratie willen delen dan hou ik mij aanbevolen.
Offline RTAE
« Reactie #59 Gepost op: 19 augustus 2025, 17:23:03 »
Ik heb 2 oude handscanners via 3,5mm jack naar een usb geluidskaart die weer naar de pc gaat, dus gebruik 2 zello kanalen om te streamen.
Ik heb zelf sinds 2 maanden dat de zello app er regelmatig uit ligt en niet automatisch opnieuw opstart maar verder werkt t
